В антенных моделировщиках, а также описаниях различных конструкций антенн, будь то одноэлементные, простые антенны или более сложные конструкции, уделяется внимание расстоянию между точками питания. А бывает что и нет.
У меня вопрос. Я всегда считал длину элементов начиная с места разделки, зачистки коаксиального кабеля, с места откуда центральная жила образно говоря появляется на свет божий.
Правильно ли это?
Насколько действительно важно, критично расстояние между точками питания антенны?
Откуда считать длину элемента антенны, ведь таже центральная жила соединенная электрически например с плечом диполя тотже проводник, тоже излучает, только тоньше и в изоляции.
Зачем указывать расстояние между точками питания, если центральная жила и оплетка всеравно расходятся под неким УГЛОМ к точкам питания и "открыты"?
Разъяните пожалуйста, ведь 1 см или 1,5см неточности на 144, а на 70см уже миллиметры критичны.
На мой взгляд это важный вопрос, особенно для начинающих, не имеющих опыта и измерительной базы.
Заранее спасибо.
С уважением, Ярослав.
