Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Ремонт MJ - 3031M
    Ремонт MJ - 3031M
    Нужна помощь и совет.
    Дисплей не высвечивает информацию.
    Выпаял кварц проца 4,5 МГц и дал сигнал от ВЧ генератора - появилась индикация, станция ожила. Кварц исправен, проверял заменой. Может проц не в порядке, усиление недостаёт, а с генератора сигнал мощнее...
    У мегаджетов процы боятся статики.
    На нормальном проце при отпаянном кварце на выводах проца должно быть около половины его питания.
    А так может проверить обвязку кварца-кондеры, выход на переднюю панель к процу.
    Можно еще поставить заведомо исправную переднюю панель от другой Мегаджетки-для проверки проца.
    Подобная неисправность была у меня.Не было напряжения +5 вольт на проце - заменил в стабилизаторе сгоревший резистор и всё стало окей.
    Стабилизатор 5В работает, между стабилизатором и процем стоит диод, после него питание падает до 4,3 В , я пробовал диод перемыкать, напряжеие поднимается, но процессор не запускается.
    Напяжение на выводах кварца от процессора 1,4 В.
    Подозреваю "гибель" процессора.
    Дорого времени суток всем
    Неисправность такого плана, приём работает на выходе гуна 16,370мГц (канал 9)
    при переключении на передачу 14,700мГц, а должно быть 27,065мГц (срыв гунна)
    Кнопки нижнего ряда не одна не работает, а при нажатии на LCR намер канала увеличивается на 1выше, CH9 уменьшает на 1 канал каждого нажатия, CH-19 увеличивает, BEP уменьшает. КАКОЙ ТО ГЛЮК с процессором наверное ?
    Питание процессора 4,3в (после диода)увеличивал до 5в без изменений.
    Пару транзисторов в плате проц.. незвонятся совсем Q3 B Q5 может они полевые.
    Если есть у кого нормальная качественная схема данной радиостанции
    на просторах инета гудяют схемы но не совсем для полного ремонта.
    Большие несовпадения общей плате и плате процессора (печатка совпадает схема нет)
Название:	3031M процессор.png
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 13.02.2016 в 19:19.
    Модель 3031М? У неё передняя панель "под дерево".
    Кнопки опрашиваются процем - было такое из за статики, пробивались входы у него и некоторые кнопки переставали работать.
    В режиме передачи у мегаджет частота удваивается, так что на ГУНе должно быть 27065 кГц пополам.
    Правда не помню был ли такой дефект при переходе на передачу как у вас у процев с пробитыми статикой кнопками...
    Может ещё что то делали в рации, порты проца для опроса кнопок по идее не должны влиять на работу внутреннего синтезатора.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
    Да панель под дерево
    9канал частота 27.065мГц - фильтр 10.695= гун на приём 16,370мГц
    На передачу должен выдавать 27,065мГц, а он занижает.
    Управление идёт откуда?
    Если половина то 9канал 27,065 (мГц) x 2=частота гуна 13,5325(мГц)
    13,5325мГц+ фильтр 10,695= 24,2275мГц получается частота приёма.
    Это же не СИ-БИ диапазон.
ID:	225746   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 13.02.2016 в 23:13.
    С ГУНа при передаче идёт частота вдвое ниже рабочего канала, а потом она удваивается в последующих каскадах и получаем ваши 27065.
    13,5325мГц+ 10,695=24,2275мГц Это что за частота
    Тракты передачи и приёма отдельные и 10695 тут не причём. Это первая ПЧ тракта приёма.
    Так где происходит удвоение в самом гуне или в 1 каскаде по передачи.
    А почему фильтр по приёму не причём ведь он пропускает только 10.695,
    а чтобы он пропустил эту частоту, в первый смеситель по приёму нужно подать 16.370мГц или 37.760
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 14.02.2016 в 00:01.
    1. Удвоение - следующий каскад за VCO (Q45, как я понимаю). В CB практически всегда так, удвоение на передачу.
    2. Чтобы говорить о правильности частоты для приема, следует для начала проверить номинал опорника (4.5 MHz). Может быть, он "ушел" ?
    Или, как вариант, станция пытается работать в другой сетке ? Но общее правило - на передачу удваиваем, на прием - частота приема минус ~10.7 MHz. Если не сопрягается - похоже на уход опорника.
    3. Кнопки - смотрите раскладку матрицы, идет ли правильный опрос, нет ли замыканий или обрывов. Хотя при такой схемотехнике входы могут быть уже прибиты статикой...
    P.S. По схеме http://www.cqham.ru/ftp/sch_mj3031.djvu нумерация другая, там Q45.
  1. MegaJet MJ-3031M
    от Ю-2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 00:19
  2. помогите с модернизацией MJ-3031m
    от maks50 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 21:05
  3. Китайская подделка под MJ-3031M ?
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 12:46
