А я и предлагаю установить катушку.Сообщение от Alex UT4EK
Сложная конструкция?
У Вас планируется стационарный или мобильный вариант?
Вариант переносной-станция-Icom 1020 в ранце,с акб.Походный вариант...
...а с использованием родного кронштейна-и на автомобиле...
просто по лесу со штырем на охоте не поездеешь...
а с собой Icom 1020-самое то,несколько раз выйти на связь ,когда портативки не достают...
вариант уже опробованный,только вот раньше приходилось останавливаться,"раз ворачивать" на длинной палке автомобильную Anli ...все это время и не оперативно.
Если с антеной все получится-есть идея (возможно не новая) сделать корпус под р\ст с антеной,а акб-в другом кармане рюкзака.По моему наиболее дешевый вариант.Буду признателен всем советчикам...
Вы думаете, что куликовка будет намного эффективнее родной резинки? Что-то я сильно сомневаюсь. Любую антенну нужно настраивать, а тем более самопальную. И потом куда вы ее втыкать будете? Крепление ведь какое то нужно делать, противовесы опять же....Сообщение от slonik-06
Крепление -штатное,а Icom 1020-автомобильная радиостанция ,без резинки.Вот и вопрос о возможности использования без противовесов.
Вы считаете, что для автомобильной станции противовесы не нужны? Тогда это глубокое заблуждение. Если Вы хотите использовать куликовку вместо антенны и иметь хоть какую то эффективность антенны, то без противовесов не обойтись. И между прочим настроенных противовесов. Физику никто не в состоянии отменить.Сообщение от slonik-06
И потом какое это "штатное" крепление у автомобильной станции для куликовки? И какой смысл применения именно автомобильной станции в пешем походе? Не будете же Вы ее на полную мощность использовать? Неужели 5 вт от портативки не достаточно? Зачем лишний геморрой с АКБ?
Ну если нормально согласовать куликовку, то она будет более эффективна по сравнению со штатной "резинкой". Физическая длина больше. Но ей противовесы не помешают.
Автомобильную станцию действительно таскать нет смысла. Увеличение мощности в 10 раз дает "прибавку" уровня около 1 балла. Так что потаскушки с 5-ю ваттами хватит за глаза. Можно взять дополнительный АКБ.
Я в походах часто использую "ручной GP" из двух телескопических антенн. Непомню уже у кого видел HB9CV из телескопичек.
Я уважаемому Слонику про то и толкую, что без противовесов от такой антенны толку мало.Сообщение от rn9ape
Это самый отптимальный вариант. А еще подумать над зарядкой на солнечных батареях если поход достаточно длительный..Автомобильную станцию действительно таскать нет смысла. Увеличение мощности в 10 раз дает "прибавку" уровня около 1 балла. Так что потаскушки с 5-ю ваттами хватит за глаза. Можно взять дополнительный АКБ.
Это более грамотное решение. Для стоянки конечно.Я в походах часто использую "ручной GP" из двух телескопических антенн. Непомню уже у кого видел HB9CV из телескопичек.
