Здравствуйте! Почему не делают поворотные устройства на шаговых двигателях? Везде обычные моторы стоят и резисторы.
А Вы посмотрите механические характеристики шаговых двигателей, а потом, какие токи надо вдувать и вопрос отпадет.
Шаговый двигатель подключается к червячному редуктору (уже подключил), посему ток удержания не нужен, а рабочий ток около 2-3 А и подаётся импульсами. Я почти уже собрал установку. Порылся в инете и обнаружил, что все применяют обычные моторы. Точность у меня 1 градус и все в цифре управляется и через компьютер тоже.
Хорошо. Поставим вопрос по другому. Как сильно упростилась конструкция благодаря применению ШД ?
Для меня упростилась. Не надо переменные резисторы подсоединять, АЦП городить хотя опыт есть, да и управление цифровое мне видится логичным. Точность высокая получается и проблемы с контактами в резисторах нету. Есть проблема с неожиданным пропаданием питания но я её решил. У меня стоит микросхема памяти и в неё записываются все координаты при изменении на каждый градус. Ещё введу автокалибровку по двум датчикам. Механически конструкция ни как не упрастилась, а вот кабель управления может содержать лишь 4 провода, 2 питание и 2 данные. Вот так.
Ну так с этого и надо было начинать тему, а то у Вас получается как у Макаркина .
Что каксается достигнутого - то лично для меня желательно для связи с повороткой оставить всего два провода, а функцию контролера полностью возложить на ПЭВМ. И хотя сложность протокола заметно увеличится (но на сегодня это не есть проблемма) зато получим такой себе SDRotor который вполне может стать очень даже популярным.
Ну а переменный резистор не проблемма заменить на оптический кодер и забыть про АЦП как про страшный сон.
Что такое оптический кодер я не знаю, впервые слышу. Считаю, что антенна должна управляться и без компьютера. Компьютер хорошо управляет из программы WXtoIMG например. Тут в ручную не справишся. Но коли я её научил с компьютером работать то грех не написать программу управления. Сам то я программы для компьютеров не умею писать, так, что прийдётся обращаться за помощью. Программу управлением приёмником мне уже написали, сейчас всякие неудобства устраняются, а так она вплне рабочая. www.meteosputnik.ru
А делаю я это все для приема HRPT.
Все возможности у меня для этого есть, только времени и рук не хватает.
Ну и зачем было прикидываться???
Я отнюдь не прикидываюсь! Может "подводные камни" какие то есть. Не хочу повторять чужие ошибки.
Отсюда и вопрос закономерный - почему так ни кто не делает?
Первое:
У меня поворотка от видеокамеры наружного наблюдения. Питается от 24 В. При старте под нагрузкой 50 кг ток 0,5-0,7 А, рабочий ток 0,25 А под той же нагрузкой.Сообщение от standart
Управляет им контроллер от G6LVB - далеко не идеал, но работать можно.
Второе:
У Вас есть декодер?Сообщение от standart
Какой, если не секрет?
