Страница 113 из 124 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1237
Тема: LoTW
  1. #1121
    203
    12
    ex RA4PQ
    Вот здесь создайте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rd6lk Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет где взять этот файл?
ID:	263910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263911   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4Q; 01.06.2017 в 13:20.
  2. Спасибо от r3hh
  3. #1122
    Создать в программе TQSL:
    Причём создавать его желательно сразу по получении сертификата и хранить где то на стороннем носителе.
    Этот файл позволяет восстанавливать сертификат в случае обвала системы без запроса нового и заливать связи в ЛотВ с других компьютеров.
    73! Анатолий
  4. Спасибо от r3hh
  5. #1123
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Спасибо выручили! Все создал и сохранил на яндекс диске! Загрузил на HRDlog.net
    Андрей
  6. #1124
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги прошу помощи. Система слетела и лог тоже. Все восстановил. Но вот с LoTw не выходит. Скачал установочный файл, установил. А дальше не пойму, что делать? TQSL есть программа , а другой для сертификата нет. Что делать не знаю. Помогите.
    Вообщем доигрался до такой записи. Теперь думаю надо подождать письмо?
    Последний раз редактировалось UR6EF; 04.07.2017 в 13:00.
    Михаил 73
  7. #1125
    Витебск,Беларусь
    Всем здрасти...такая же ерунда ...установочный файл на выходе выдаёт только программу TQSL, а вот TQSLCert такого нет...что не так?
  8. #1126
    Если делали .p12, то восстановите через него, если нет, то формируйте запрос на сертификат через программу.
    73! Олег.
  9. #1127
    C трудом нашел эту тему опять.
    Проблема вот в чем: залил я туда последний лог FT8
    Посмотрел QSLs
    https://yadi.sk/i/flL9yPsO3QFCeQ
    Там стоят некие непонятные челбоксы . Куда , по идее , надо поставить галочку Это к чему? Кто знает?
  10. #1128
    Тверь
    134
    R2IN
    Последние несколько дней наблюдаю проблемы при входе на сайт LoTW - не дает войти, выдает ошибку.
    Но бывает что и пускает. Проверял на разных браузерах и на разных ПК с разными провайдерами - результат один. Сегодня но круглом столе узнал, что не только у меня проблема - может кто в курсе?
    Вот скин ошибки:
    Если не по теме - модераторы поправьте пожалуйста.
  11. #1129
    г.Таганрог
    5,064
    Да нет ,войти как раз несложно.Буквально с лета есть недоразумения в работе ,но не эти.
    Вложение 277753
  12. #1130
    При входе в закладку Дипломы - WAS не появляются никакие штаты. Как сделать, чтобы они появились в списке?
    -Андрей-
  1. LoTW - не могу импортировать сертификат
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 15:19
  2. IOTA + eQSL/LoTW
    от DL5XJ в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 17:47
