Страница 93 из 116 ПерваяПервая ... 438390919293949596103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1158
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #921
    В принципе удалось методом тыка прогой GM 360 Tuner for Professional уменьшить мощность на Мотороле GM-360, но появилась такая бяка при нажатии на тангенту мощность не стабильная а меняется гдето с 8 вт до 15вт, и изменяется моща при изменениии напряжения на блоке питания , чем выше тем больше но все равно в случае проверки надзором авто нужно не заводить , а в стационаре уменьшить немного напряжения БП.
  2. #922
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,041
    RU9TR
    Странно... Нужно схему глянуть.
    73! Успехов! Роман
  3. #923
    Разобрался в проблеме изменения мощности, не там изменял параметры все получилось всем спасибо кто оказал помощь.
  4. #924
    Здравствуйте... Подскажите пожалуйста можно ли перепрограммировать Эрику 304 универсальным программатором ? Если нет, может у кого есть схема программатора для нее, софт для нее я скачал... И подойдет ли от других станций Эрики кабель ?
  5. #925
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    613
    R6MR
    боюсь что нет , для неё необходим другой программатор, эти Эрики они ваще другие , и мне пришлось собирать программатор на MAX236
    http://hamradio.online.ru/ftp/maxon_2.gif
    потом эти микрухи очень редкие у нас оказались ,,..полно 232 а это не то ..
    До встречи!!!73!!!
  6. #926
    Аналогов МАХ236 я чет не нашел... знач мало надежд, на то чтоб самому сделать... Надо страшивать на офф сайте, может отдельно кабели у них есть в продаже..
  7. #927
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    613
    R6MR
    в том то и дело ....я долго разбирался , ну никак без MAX236 не обойтись....
    потом обратился в Питер к своему знакомому радиолюбителю , он прислал мне ....
    так что теперь Ерики для меня не проблема, только вот последнее время мало кто с ними обращается....но это другая тема
    До встречи!!!73!!!
  8. #928
    Программировал Icom F3S носимая рация, кабель на для программирования на 4 транзисторах, вот.... потом начал искать Аналоги для Эрика 304, как оказалось это Maxon SL25(55), потом начал искать кабель для Maxon SL25, нашел в интернет магазине, так вот он подходит и для Maxon, Icom,... вообщем к около 30 разным станциям... значит мой кабель от F3S должен подойти к Эрики, но вот программы не могу найти для нее... есть какаято но там нет 304, искал для Maxon SL25(55) ничего не нашел... RX6MR какой программой пользовался при прошивке твоих Эрик ?
  9. #929
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    613
    R6MR
    а вот она .....другой не видел ....
    До встречи!!!73!!!
  10. #930
    Я когда то делал программатор для Максона, там тоже нужна такая м/схема, поискал не нашёл, но случайно попалась MAX241, там внутри такие же элементы как и у 236. Сделал и работает, так что можно использовать 241, если попадётся.
  1. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  2. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 15:50
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
