Страница 110 из 123 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1223
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #1091
    Миасс
    19
    R8ACU
    Цитата Сообщение от 4Victor Посмотреть сообщение
    Вот проблема найти в инете.
    Огромная проблема! Есть инструкции как говориться "дохера и больше", а что надо нет!
    Ладно обращусь в Челябинск к ребятам с авторадиоклуба, может они чем помогут!
  2. #1092
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,043
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Soldier Посмотреть сообщение
    Я так понимаю на разъёме (мама) подключения микрофона надо проверить наличие 12в.!? Потыкал мультиметром по ножкам ничего не обнаружил! Если можно поподробней написать где проверить напряжение и в отсутствии последнего куда и как его подавать! Просто я начинающий связист, подсказать некому вот и приходиться осваивать это дело одному.
    Вот распиновка разъёма с напряжениями
    Вот сервис мануал
    http://www.manualslib.com/manual/745...-Tk-760hg.html
    Заодно, проверите настоящая станция или нет.
  3. #1093
    "дохера и больше" нету она есть одна на эту станцию правда на не нашем языке - user manual (инструкция пользователя) (есть на этом ресурсе) есть еще сервис мануал это по ремонту и т.д. но Я думаю он Вам еще рано.
    благодарностей не жду
  4. #1094
    Мануал должен быть тут http://www.mods.dk/manual.php?brand=kenwood ну или попробуйте обратиться в Лео-телеком (офиц. представ. Кенвуд в России).
    Кстати весной шил Kenwood TK-760G (отличается от HG только меньшей мощностью) KPG56 взятой с радиосканера в лёт без всяких проблем правда заводским KPG-22.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  5. #1095
    Миасс
    19
    R8ACU
    Сегодня был в Челябинске! Подключили к программатору (унив. прогр-р тоже), программа KPG-56! Прошилась без проблемм! Начался разбор полёта! Оказалось что на программатор подаёться внешнее питание 12в., схема провода взята с оф. сайта KEN-1В. Приехал домой, подал на плату 12в. подключил к компу и всё как было так и осталось! На трёх разных ПК пробовал! Может куда надо ещё питание подать или ещё чего! У меня ужо голова кипит!
  6. #1096
    Сопротивление этого резистора какое у Вас ?
    Дмитрий 73!
  7. #1097
    Миасс
    19
    R8ACU
    Согласно показаниям мультиметра-5.0-4.9к.
  8. #1098
    Миасс
    19
    R8ACU
    Сегодня всё проверял заново! Внешнее питалово 12,3в. на программатор подал на КРЕН 5 (как показали, вернее было бы сказать по телефону обьяснили в Челябинске)! Спаял сегодня новый провод! Провод с коннектором уже обжатым (заводской от роутера) разрезал пополам и всё! Спаял всё как на схеме KEN-1B, поставил новый резистор (по показаниям мультиметра 5.0к показывает), подключил рацию, программа KPG56 v.4.0. ответ от рации всё тот-же: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ! Подключил для проверки kenwood tk-7160, tk-8160 всё шьётся просто чудненько, а эта не хотит! Блин ну не уж-то придётся все 37 станций вести в Челябинск, за один день не управиться с прошивкой!
  9. #1099
    Если: одну и ту же станцию при помощи одного и того же софта Вы прочесть не можете,
    а в другом месте могут - значит проблема НЕ в станции, а в программаторе!
    Если станции были разные - проблема может быть в конкретной станции.
    Если софт был разный... и т.д.
    А напряжение на микрофонном разьеме должно быть!
    И не в одном месте! 13.8В на 2-м и 4.8В на 4-м контактах точно, ну и на 1-м может 4.7В быть.
    Если их нет...ну не знаю...или в станцию чего-то не то сунули, или тестер меняйте .
    73! UK8ADI Сергей
  10. #1100
    ..распиновку этих разъёмов путают постоянно..
  1. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  2. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 15:50
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
