Страница 95 из 120 ПерваяПервая ... 458592939495969798105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1200
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #941
  2. #942
    Да, именно там. И как Вы догадались ?
    А вы, друзья, как ни садитесь, все равно ноги мешают.
  3. #943
    Сегодня открывается уже. Нужно было глянуть первоисточник и печатку в SMD, сунулся, а сайт молчал.
  4. #944
    Тихвин
    53
    UB1CCO (ex UA1CBY)
    сумел перепрограммировать Any Tone 5555
    персональное спасибо Tom Motorola.
    ПО: AT_5555_V5.00
    на одном диапазоне можно запрограммировать 60 каналов , поэтому уместил в два диапазона Е и F, всю десятку от 28 МГц до 30 МГц с шагом 20 кГц.
  5. #945
    Увы, иногда случается.
    Здорово ! А переходник какой ? Случаем не KEN-2 ?
  6. #946
    Тихвин
    53
    UB1CCO (ex UA1CBY)
    Здорово ! А переходник какой ? Случаем не KEN-2 ?[/QUOTE]
    нет, там на плате стоит разъем, который применяется практически везде, нашел у друга подходящий шнурок, отрезал лишнее, немного поработал надфилем и распаял напрямую к разъему программатора.
    как уже писал Tom Motorola:
    ua1cby, На плате станции трехконтактный белый разъем (J504), универсальный программатор надо подключить так :
    1. - RRxD
    2. - GND
    3. - RTxD
  7. #947
    Спасибо, понял. Как говорится, после сборки доработать напильником. Как я понимаю, на плате первый контакт отмечен ?
  8. #948
    Тихвин
    53
    UB1CCO (ex UA1CBY)
    первая нога не отмечена, но если поставить перед глазами надпись J504 правильно( а не вверх тормашками), то разъем получится под ней . А дальше , как положено слева-направо: 1-2-3
  9. #949
    Слева направо - логично . Спасибо, коллега !
  10. #950
    Уважаемые форумчане. Требуется помощь. Есть рация Кенвуд ТК-450А - так написано у нее на морде, но явный китай с кривой пайкой деталей. Фото вскрытой прилагается. Чип 16F2831amw. Уже неделю ищу инфу по таким рациям и ее подобию, т.е. джокеры, бао... Спаял универсальный программатор. Пробовал прочитать рацию программами:Baoton,B F-480,dr135_320,Kpg55d ,KPG87D,PG36d1_05,ZT-V68 CABLE - это что я смог найти в Сети. Все проги говорят - либо проверьте модель радио, либо проверить правильность соединения!!! Кто-то такое чудо программировал. Не могу вообще на нее найти даже мануал. Взялся я ее вскрывать программно, т.к. она у меня всего лишь бьет примерно на 1,5 км. Я подозреваю, что мощность ограничена программно!? За ранее благодарю за всевозможную помощь. Евгений.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  2. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 15:50
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
