Страница 1 из 124 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1233
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
    По просьбам трудящихся восстанавливаю погибшую в свое время тему про "Универсальный программатор для радиостанций". Общение в форуме, несомненно, удобнее, чем в рубрике "Глас народа", можно и картинки вложить.
    Первым делом обращаю внимание, что в схеме переходника для радиостанций ICOM IC-F31G/F41G мною была допущена ошибка в контакте подключения земли. Прилагаю правильную схему:
  2. Спасибо от Rost
  3. #2
    Первым делом спасибо UA6AP за обновление рисунка в статье. Теперь везде полное соответствие.
    Вот, поступил свежий вопрос:
    Имеются новенькие TKR-2206, при включении пищат и красный светодиод зажигают. Был собран данный прграмматор, найдена KPG-87D ver.1.00., создан файл данных. Запускается из под XP SP2 и программа ругается, что проблема с коммутационным портом.... На радиостанции гаснет и быстро мигает светодиод, при повторах только мигает. Подскажите, в каом направлении копать, дабы решить проблему ??
    Свежий ответ. Основные направления копания изложены в конце статьи. В Вашем случае я бы начал с перепроверки монтажа и соответствия компонентов указанным в схеме. Убедился бы, что штеккеры в должной степени обточены и до упора садятся в гнезда, оба штеккера подключены к станции. Далее проверил бы настройки порта в программе. И создавал бы файл данных не с помощью программы, а из файла (в Вашем случае пустого), считанного из станции.
  4. #3
    Кстати,без обточки хорошо идут 4-х контактные 3,5мм джеки.
  5. #4
    Если с узким бортиком, то да. Но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить.
  6. #5
    Аватар для UR5TDQ
    Украина г.Хмельницкий
    86
    UR5TDQ
    Обтачивать просто. Зажал (со стороны штыря) в дрель или шуруповерт и включил на средние обороты. А сам "напылныком, напылныком, тыхэсэнько и бэз псыхозу" Сточил юбку, подпаял МГТФ, засунул в термоусадку, погрел над газом - и вот оно "шщастье"
    73!, Константин, http://vk.com/id20747864
  7. #6
    Свеженький вопрос! :wink:
    Не нашёл в списке проверенных станций VX-110-150.
    Довольно популярные станции и никто не пробовал или половая не совместимость?!
    Попробовал стандартный шнурок под YAESUу - фокус не удался.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
  8. #7
    Спасибо, коллега, интересная методика ! Тут главное - действовать нежно, иначе контакты начнут прокручиваться. Кстати, до термоусадки я не допёр...
  9. #8
    По правде сказать, об этих станциях я впервые слышу от Вас. Никто до них как-то не добирался, вопрос различных видов биологической совместимости не поднимался. Однако, не будучи формалистом, я порыл в сети и могу вот что сказать. Станцульки клонируются друг в друга кабелем CT-27, вот его фото. Им же клонируются VX-160, VX-180, так что распайка четырехконтактного штеккера должна быть стандартной. По идее, если софт совместим, станции должно быть без разницы, клонироваться с другой станцией или с компьютером. Правда, процедура входа в режим клонирования требует творческого подхода, тщания и трезвости .
    Короче, берите четырехконтактный штеккер и дерзайте. Если софтина под DOS (не видел я ее), то в силе старая песня про чистую DOS и медленный компьютер.
  10. #9
    Так, чтоб не потерялось, ссылки на другие обсуждения по данной теме:
    О программировании CM-140 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12952.
    О печатной плате в формате LAY http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12966
  11. #10
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Вот моя печатка для этого программатора, на основе авторской.
    Так же отмечу что данная схема хорошо себя зарекомендовала.
  1. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 02:16
  2. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
