А руками попробовать прошить?
LML, конкретно про VX-300 не подскажу, лично не работал. Но с вертексовыми станциями такая проблема попадалась. Их программы не любят современные быстрые компьютеры, там, видно, таймауты не вполне корректно считаются. Протирали пыль со старинного мастодонта, загружали чистый DOS и заливали станцию. Характерно, что их современные программы под Винды на старинном мастодонте запускаются, но работают некорректно. Видно, косяк с таймаутами остался.
Бывала и трудность с контактами. У них применяется четырёхконтактный штеккер, и длины контактов иногода не совпадают с длинами контактов покупного китайского штеккера. Приходилось использовать трёхконтактный разъём и штатный вертексовый переходник три на четыре, иначе не получалось.
Ну вот, как говорится, чем могу.
Спасибо от LML
Евгений, использую Pentium 3 800 МГц. Аппаратный COM-порт. Windows 98, MS-DOS.
Тоже предполагал, но ведь читалась отлично. При записи грузит полдороги и сбрасывает станцию в 1 канал по умолчанию.
Yaesu FTH-2010 на Pentium 3 (CE2 под DOS) и Motorola GM300 (Доктор под XP) на компьютере поновее для пробы считались и записались великолепно. Спасибо за схему программатора, Евгений! Как сказали мне сегодня в эфире: "Универсальный программатор рулит!"
Это несложно, но 55 каналов хотелось запрограммировать комфортно. Запрограммировал вручную 15 каналов. Провёл несколько QSO... При следующем включении не включилась. По току небольшой - появляется при нажатии на кнопку включения, но экран без символов. Проработала несколько часов без нареканий. Теперь не включается. Впрочем она паянная и старенькая.
Последний раз редактировалось LML; 14.04.2014 в 12:55.
Да, компьютер, пожалуй, достаточно мастодонтистый. Ну ещё могу предположить, что казус в плохой батарее или в плохом контакте с батареей.
Учёл и это, подавал стабилизированное питание непосредственно на разъёмы радиостанции. И пробовал варианты (аккумулятор 12 Вольт) от 8 до 13 Вольт устанавливал перед каждой попыткой запрограммировать. Сейчас VX-300 не включается. Не после программатора или паяльника, а просто перестала работать - не включилась. То есть вопрос исчерпан. Две станции других моделей вашим программатором читаются-программируются хорошо.
Подскажите софт KPG44D на Kenwood TK-790 под Windows где можно скачать.Гугл что-то не помог.
А то, что лежит прямо на этом сервере, не годится?
Спасибо, но для Win7 не годится. Пробовал в режиме совместимости начиная от Win 95 и заканчивая XP. Через DosBox тоже ничего хорошего.
Есть другая KPG44D в оконном режиме, но никак найти не удаётся.
Мне только здесь попалась.Плохо, видимо, ищите, в сети она есть, причем бесплатно. Ищите версию 2.02
