Страница 116 из 124 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1233
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #1151
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Собрал по схеме один в один. При подключении через USB-COM преобразователь (Moxa 1150 и др.) пишет, что порт не видит. Какую скорость выставить? Или порт самой станции сдох?
    Спасибо!
  2. #1152
    Адыгея
    2,333
    Может оказаться причина в одном из Jack разъемов.
    У меня такие разъёмы подходят при снятых или не до конца накрученных пластмассках.
    Иначе они не до конца входят в разъём и не контачат со схемой радиостанции.
    Системный блок с аппаратным COM-портом рекомендован для таких задач.
    Особенно, если проверяете программатор впервые.
    Попробуйте на системном блоке с соответствующей программе версии Windows.
    COM-порт компьютера нужно установить в настройках программы.
    С переходниками COM в USB периодически бывают неудобства в виде дополнительных перезагрузок компьютера.
    Некоторые рации не видны, а некоторые программируются при использовании одного и того же переходника.
    В настройках панели управления следует задать номер COM-порта для драйвера вашего переходника.
    Этот номер порта нужно выбрать в настройках программы.
    И драйвер переходника, и версия виндоус, и версия программы должны хорошо работать друг с другом, а это иногда выясняется опытным путём.
    Из этих соображений рекомендую попробовать сначала с аппаратным COM-портом системного блока.
  3. Спасибо от Рафаиль
  4. #1153
    Помогите с схемой кабеля для новых радиостанций Транспорт РН-02 программу я нашел вроде бы должна подходить ph-02, а вот распайку кабеля нету, там под защитной планкой контактные площадки в 2 ряда 6 и 7 шт всего 13 контактов.
  5. #1154
    Вообщем разобрал сегодня рацию, оказалось что внутри написано TH-8000 в просторах есть точь в точь HQT TH-8000. На плате нашел РХ и ТХ вызвонил куда идет на разъем через резисторы 100 Ом, вообщем вот нарисовал, когда попробую отпишусь (сейчас мало времени).
ID:	276016   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1155
    Вообщем проверил, прижал провода от универсального программатора согласно как нарисовал RRxD и RTxD все считалось как положено. Программу добавлю здесь. Что характерно она разговаривает на Украинском языке.
  7. Спасибо от US5IVZ, Виктор prizrak
  8. #1156
    Украина
    825
    US5IVZ
    Надо ,записать так: (как будут искать поисковики):
    Транспорт РН-02=TH-8000=HQT TH-8000
    К сожалению,Дядя Женя, давно забросил эту страницу. Вам, за проделанную работу-Спасибо!
  9. #1157
    hyt tm-600
    Подскажите пожалуйста распиновку разъёма для программирования HYT TM-600
  10. #1158
    нашёл родной кабель com-rj45 но софт пишет проверьте соеденители и параметры порта.станция должна как то переводиться в режим программирования?
    Добавлено через 26 минут(ы):
    разобрался
    Последний раз редактировалось nik40o; 31.03.2018 в 09:52.
  11. #1159
    Всем привет, очень нужна помощь опознать и запрограммировать р/ст Kenwood TK3206
    вскрытие показало что ничего общего с оригинальным 3206 там нет
    Немогу подобрать софт для данной станции, пробовал KPG-87D и KPG55D из под DOS, программатора два: китайский USB-COM для Кенвуд на чипе СН340 и универсальный программатор дяди Жени.
  12. #1160
    У меня точно такие же тушки , с такой же маркировкой плат. Шьются без проблем KPG87D. Смотрите физику, где то неконтакт. Или usb-com некоректно работает. У меня на программаторе от дяди жени светодиоды вклячены в цепь rx-tx, сразу видно что не так . Машина с чистым com port. WinXP
  1. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 02:16
  2. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
