Страница 117 из 124 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1233
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #1161
    Как раз связка KPG87D+USB-COM шнурок дают хоть какой то ответ от станции (вижу по осциллографу), но программа выдает ошибку что неправильно выбран тип радио. Станция зашита на 446мгц, хочу попробовать перешить на LPD участок
  2. #1162
    Model information - читает что нибудь? Если считывается и есть какие то данные, то можно без чтения, выбрав модель из списка создать например один канал и записать в радио. А если в модель информейшн ничего нет и ругается, то поврежден дамп еепром. Можно запаять чистую восьминогую епромку и создав модель радио и данные канала тупо записать в нее не читая.
  3. #1163
    Model information не читает, ошибка связи.
  4. #1164
    Скорее всего физически что то с цепями rxd txd программатор- радио. Возможно уровни. Или кнтакта в одной цепи нет, через закисшие разьемы радио.
  5. #1165
    Есть несколько таких станций, в данный момент пробую другую, ошибка та же Check radio type. Светодиод при обращении к станции загорается красным. Заметил что при подключении колодки с джеками при выключенной станции СИД начинает мигать зелено-оранжевым
  6. #1166
    У меня светодиоды стоят со стороны порта программатора к радио. При выключенном радио один светодиод горит непрерывно. Если несколько радиостанций выдают одну и туже ошибку то логично предположить что проблема в софте или цепях программатора- джеках или уровнях. Повторюсь - версия платы что на вашем фото шьется 87D. Позже могу тестово еще раз это подтвердить со имеющимся у меня радио. Щас в дороге.
  7. #1167
    Ок, любая информация полезна!
    Немного покопался в универсальном программаторе, теперь с ним тоже вылетает ошибка Check radio type (до этого не было связи совсем), софт kpg87d v2.31a, программатор подключен к железному COM порту. Может что не так в самой процедуре программирования?
  8. #1168
    У меня версия программы 1.0 https://forum.qrz.ru/80-ukv-kenwood/...tk-3206-a.html отсюда все версии предложенные пробовали?
  9. #1169
    Да, все, на всех версиях KPG выдает Check radio type. Длинна кабеля от программатора до радио влияет? У меня шнурок сантиметров 70 примерно.
  10. #1170
    Кто-нибудь пробовал программировать Hytera PD 405? Нужна схема шнурка, HYT1 не подходит.
  1. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 02:16
  2. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
