Страница 118 из 124 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1233
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #1171
    Татарстан г.Лениногорск
    2
    Спасибо за программатор! Надо перепрограммировать Vertex FTL 2011. Помогите найти программу.
  2. #1172
    Ахтырка Сумской обл
    88
    UX4AA
    Может кто программировал станцию MAXON PM 160V2 поделитесь опытом. Есть универсальный программатор Евгения Андронова, но вроде нужны какие то переделки в нем
  3. #1173
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    Программа СЕ5.exe, программировать DOC WIN98
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  4. #1174
    2
    Спасибо за ответ! В этой модели Vertexа должно быть 12 или 24 канала. А программируется только 4. Подскажите почему? Заранее благодарен.
  5. #1175
    Валдай
    45
    RA1TM
    Значит у вас четырёхканальная версия.
    Есть ещё 12/24 канала и 99 каналов:
    http://www.yaesu.ru/tovar_veftl-2011.php
  6. #1176
    Привет всем. Помню что здесь бъйли ссъйлки на плату програматора для поверхностного монтажа, а еще нормалную. Помогите пожалуйста. Одну откръйл, другую никак не могу.
  7. #1177
    Вторник, 20 августа 2019, 23:54 +03:00 от Дмитрий Сергеевич. Моторола 302 п23
    Если что на всякий случай. Я пару дней назад столкнулся с этой же проблемой сразу на 20 рации одновременно как оказалось эта ошибка программирования возникает в блоке памяти постоянной перезаписи (fleh памяти) когда у станции включён режим сканирования там данные постоянно перезаписываються именно в этом месте и происходит своего рода износ блока памяти после чего нормально не прошивается. Для решения этой проблемы нужна небольшая смекалка и одна рабочая станция (в плане програмирования) представим что всё это у нас имеется и приступаем: подключаем рабочую станцию к пк и считываем программой для CP180 она же 302 п23 потом нажимаем кнопку клонировать (не записать) а именно клонировать появится окно считывание станции и тут самое главное как только появится другое окно с надписью программирования 0%...... Резка отключить станцию что-бы процесс не успел начаться (примерно 1 секунда времени будет) после чего не торопясь выдернуть шнурок программирования из станции и подключить этот шнурок к проблемной станции которую нужно будет прошить тут спешить уже не нужно так как процесс программирования будет ждать отклика от станции (даже если она уже другая). И всё прошивка зальётся правда могут выводиться разные сообщения просто нажимаем ок и да. Вот и всё очень вас прошу отправить эту информацию на форум. Помогу может быть и другим тоже. Спасибо.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    много программ для РСТ на сайте радиосканер (специальные радиосистемы) программатор отличный прошивал и ФТЛ, Кенвуды, айкомы, вертексы, Моторолы (ВОЛНА), Граниты, Такты.
    Программировть старые ФТЛ кенвуды вертексы мторолы в досе шьются нормально.
    Последний раз редактировалось ru6fb; 21.08.2019 в 23:13.
  8. #1178
    Черновцы
    51
    UR5YEI
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, KPG70D. В меню тонкодов CTSS например есть 141.3, выбираеш его, а программа округляет до 141 ровно. Можно это как-то побороть? Заранее благодарен.
    Всем спасибо!!!
  9. #1179
    Igor72,
    если Windows XP, зайти в панель управления - языки и региональные стандарты - настройка - в пункте "разделитель целой и дробной части" установить точку вместо запятой.
  10. Спасибо от Igor72
  11. #1180
    Черновцы
    51
    UR5YEI
    Огромное спасибо! Все как вы написали. Удачи Вам! 73!
    Всем спасибо!!!
  1. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 02:16
  2. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
