Доброго времени суток! Может быть кто-то имеет опыт прошивки р\с HYT TC-518? И еще я никак не могу найти софт для нее... Буду признателен, если тот, у кого он есть сможет дать на него ссылку...
Alexxl, и Вам спасибо. Если есть желание, то давайте полный список проверенных станций: повторяемость говорит о правильной схеме переходника и адекватности программатора данной станции.
Если речь идёт об одних и тех же программаторе, компьютере и радиостанции, то это очень странно. Если Вы взяли другую станцию, хотя и однотипную, то проблема может быть в версии софта. Я видел две версии в сети, поройте. Также на форуме были сообщения, что попадаются подделки, которые шьются через пень-колоду фирменными софтами. Весьма вероятен подвох и в программаторе на МАКСе (эффект высокого нуля), я в статье подробно писал. Если дадите схему программатора, скажу что-нибудь содержательное.Сообщение от Виталий Король
Uncle Zhenya
Да, программатор и станция те же самые. Станция настоящая. Паял программатор сам. Выбрал схему на максе, т.к. его проще изготовить. В транзисторах вообще не понимаю :(
Вот схема: http://mods.radioscanner.ru/motorola/mod137/
Шью этим программатором всё: китаенвуды, айкомы, моторолы....
Схема программатора корректная при условии питания от внешнего источника. Другое дело, что приёмные пороги определяются порогами срабатывания МАКСа. Разброс там достаточно большой, так что не факт, что схема всегда справляется с эффектом "высокого нуля". Я поначалу тоже купил МАКС, но вынужден был делать триггер Шмитта на транзисторах, дабы добиться более высоких порогов (указаны на схеме).
Если в Вашем случае порог логического нуля был на пределе, то станция может то читаться, то не читаться. Для начала убедитесь, что нет провалов по питанию 5В. Также 5В не должны плавать при попытке чтения и записи станции.
Uncle Zhenya
+5 беру с USB порта... Может, всё-таки станция того, ведь считывание проходит на ура...
Может быть, конечно. Во время записи программа периодически проверяет записанные данные, то бишь читает что-то из станции. Если с чтением проблем нет, то можно предположить сбой записи. Могли в неё что-нибудь криво записать ранее, например, попытаться залить частоты вне диапазона. Попробуйте залить станцию пустым файлом подходящего частотного диапазона.Сообщение от Виталий Король
Кто нибудь программировал Maxon PM-160? Как подключать программатор?
Никак. Для этих станций требуется большее количество линий связи, чем реализовано в универсальном программаторе. Схему Вы видели:Сообщение от ru9tr
http://cqham.ru/ftp/dw.php?maxon_2.gif.
Uncle Zhenya
Прошил-таки станцию. Программатор на транзисторах и внешнем (тоже от юсб) питанием - сейчас выведаю у хозяина схему.
Коллеги нужна помощь по программированию VX-160U диапазона 430мГц
какова распиновка джека (3 или 4 пина?) и какая используется программа?
заранее благодарю
