Страница 90 из 124 ПерваяПервая ... 408087888990919293100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1233
Тема: Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
  1. #891
    Черновцы
    51
    UR5YEI
    Здравствуйте!
    Заимел YAESU FTL-7002. Необходимо прошить. Но как - это уже вопрос!!! Может кто-то уже сталкивался, помогите пожалуйста. Мои потуги и поиски ни к чему не привели. Буду рад любой информации. Всем спасибо. Игорь.
    Всем спасибо!!!
  2. #892
    Для программирования FTL-7002 нужен специальный программатор FYG4, он же подходит и для 2-х метровой FTL2001.Есть у меня такой. Когда то о нём писали здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic37303.html
    Судя по схеме каналы там зашиты в eeprom 24с04, можно попытаться прочитать её,разобраться и прошить микросхему отдельно.
    Последний раз редактировалось Alexxl; 17.03.2012 в 23:46.
  3. #893
    Черновцы
    51
    UR5YEI
    Большое спасибо за ответ! Действительно он прошивается толь-так! Жаль. Буду икать в "округе". А за совет программирование отдельно памяти - огромное спасибо! В первую очередь так и сделаю. Есть небольшой опыт, и готовый программатор Pony-Prog. Еще раз спасибо! Удачи.
    Всем спасибо!!!
  4. #894
    Доброго времени суток! Подскажите какой программой зашить Alinco DR-135LH (LowBand) частоты в районе 42 MHz. Распространенная DR135.EXE (частоты 118-170 MHz) выдает ошибку порта. Все делал по дилерскому мануалу, загрузка с ДОС-дискеты. Пробовал тремя различными программаторами, в том числе и с обсуждаемым. Видно что процесс идет, при попытке чтения на экране загорается RD000 ... и ошибка порта. Пришел к выводу что программа не та. А может с уровнем RXD что-то не то. Вот еще не делал программатор ERW-4 (С). И еще подскажите, пожалуйста, обязательно ли в моем случае должен быть COM 25-пиновый? У меня оба 9-ти.
  5. #895
    Васесуалий, теоретически можно предположить, что проблема в быстром компьютере. Пиновость порта значения не имеет.
    А вы, друзья, как ни садитесь, все равно ноги мешают.
  6. #896
    Отчитаюсь о своей криворукости при программировании Alinco DR-135LH (LowBand). При монтаже обсуждаемого программатора потерял GND (общий провод). Устранил, все работает. Программа DR135.EXE после считывания подключенной радиостанции сама выводит диапазон доступных частот. Ну и уже потом возможно редактирование зашитых каналов, либо перевод в канальный/частотный режим. Программировал на современном компьютере с загрузкой с DOS-дискеты, так и на раритетном ноуте с COM-портом.
    Спасибо, Дядя Женя!
  7. #897
    Поздравляю, коллега ! Если хотите, чтобы я внёс Вас в списки, дайте знать.
  8. #898
    Uncle Zhenya Да, буду признателен. Евгений г.Северск
  9. #899
    GP-680 GP640 Hello Moto _Help
    Други - помогите перевести GP-680 на любительские частоты
    Достались за работу - расчет Стоят то-ли в транке то-ли в групповом вызове
    Читаю Универсальным (спасибо Дяде Жене) следующим софтом:
    R00.02.10,R00.05.02, R00.07.08 MPT cps и не просто читаю - могу поменять
    например "приветствие" при ВКЛ. Что дальше делать
    Если "геморой" то где почитать Как этот "МОТ" протокол MPT1327 отключить
    Последний раз редактировалось 4Victor; 04.04.2012 в 17:59.
    благодарностей не жду
  10. #900
    Читаю так-же R02.00.20 какой-то up........
  1. Универсальный программатор - кого нет в списках?
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 02:16
  2. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  3. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС :)
    от RX6LQL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 00:12
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
