Николай подключился я через R 03.07.04 в инфо о станции указан диапазон мощности 25-60 вт, и в закладке не принимает значение
меньше чем 20.1 подскажите есть ли вообще возможность уменьшить мощность через прошивку?
Есть ли возможность ввести в VECTOR VT-44 military шаг перестройки=6,25? Или это пустая затея? Есть ли двухдиапазонные "портативки", имеющие этот шаг перестройки?
При програмирование GM 360 Tuner for Professional в закладке TX Align -PA Bias -High Power изменял числовые значения в Toggle Bias 1,2,3 для уменьшения выходной мощности и радиостанция что то заругалась и теперь не включается. Вопрос риторический что делать?
Зачем в тюнер залезли? мощь изменяется от 1 до 30 в основной програме с шагом 0.1 вт куда еще меньше?А что далать, как минимум попытаться все значения обратно выставить!!!Что значит не включается хоть как то она реагирует на включение?
радиостанция включилась ( причина вырубился блок питания из-за перегруза) вернул значения обратно, кто подскажет порядок или на что влияют эти цифры в Toggle Bias 1,2,3 и Toggle voltade? Замер выходной мощности произвожу на эквиваленте ВЧ вольтметром.
Дядя Женя ,посмотрите пжлст. пост#863, рст. ,конечно, эксклюзивная и редкая,но тем не менее проверена на Вашем "изделии".
US5IVZ, виноват, проспал ! Добавлю в списки.
Да у него мощная версия - от 25-и до 60-и ватт. Вот и нужно тюнером убавить мощность: это можно сделать уменьшив значения в тюнере, но только до определенного уровня - ниже мощности вообще не будет. Мне удавалось выставить что то около 8-и ватт. Мощность меняется при включенном передатчике (передача включается прогой), поэтому блок питания должен быть достаточно мощный.
Последний раз редактировалось ru9tr; 29.04.2012 в 02:50.
