Частично отвечаю на свой вопрос. Умудрился прочитать рацию Программой KPG-87D v2.31a. Переходник КЕН-2, с +Vout через 9.1к. Но, только прочитать. Пытался записать откорректированный частоты, выдает табличку: "Проверьте правильность подключения". В общем ни на какие другие действия, кроме чтения, рация не реагирует. Что может быть?
Рад был измерить, да только нечем. Я вообще рациями не занимаюсь. Тут пришлось паять "одноразовый" программатор, только чтоб посмотреть что там братья меньшие, но многочисленные, понашили? На данный момент:1. Что прошито я смог прочитать, 2. А вот заново откорректированные частоты не шьет.
В общем рапортую для будущих мытарей с Китайвуд ТК-450А. Было найдено и испробовано 14 различных программ. В итоге смог и прочитать и прошить при помощи программы kpg87d_v100, программатор Дяди Жени, переходник Кен-2. Сейчас рация заговорила по человечески, т.е. по английски. А так же прошил для пробы пару каналов. Все в общем прошло хорошо. Можно сказать -Фу-у-у-х- после 4-х дней битвы.
Поздравляю, коллега !
Ну что, пополним раздел поддельных радиостанций ? Сей зверь, как я понимаю, нигде официально не числится.
А вообще Кенвуд, похоже, самый подделываемый бренд.
Нужна помощь с HYT TM 610U 400-470м. Собрал програматор пробовал шнурки от ken 1b,hyt-2- hyt tm 800.Cофт v3.01.02.Соединение с рацией не происходит.ТИШИНА
Наверное как и мне придется методом тыка.Сначала нашел, что есть подобие или , если можно так сказать, аналог моей рации.Затем искал и скачивал все программы, если был хоть намек на мое название, либо аналог. По началу никакая программа не читала, потом нашел одну программу, которая Только читала, а потом все-таки нашел, которая и прочла и записала. Я думаю, что если рация не оригинал или хотя бы не качественный аналог, то по другому трудно победить - только подбором программы.
Успешно проверил ICOM IC-F15, soft CSF14, переходник ICO2
