To:sr-71
Не понимаю о каких это там выпадах вы говорите. До них ли сейчас кому, когда надо сделать работающий ВЧ или запорный дроссель.
Если спорить как раз, что мол где 1000 Ом, так там и 700 Ом (а мож и 500?) - вот это лишнее.
Я слышал что 1000 Ом +\- 10% и не стоит отвлекаться и смаковать.
Не посылайте меня во флейм - я в теме.
Вообще речь там заходила о ВЧ дросселе на 80-ку и надо 45 мкГн, а не на 10-ку, поэтому очевидно без феррита не обойтись.
С изготовлением ВЧ дросселя на ВЧ диапазоны нет проблем.
Его легко можно выполнить из коаксиального кабеля.
Мотают ВИТОК К ВИТКУ, а не как попало 8...10 витков на оправке из диэлектрика диаметром 150 мм.
Сейчас взял феррит от старой отклоняющей системы и мотаю кабелем на нем ВЧ дроссель для 80-ки.
Случай, когда ВЧ дроссель не тот что надо - это действительно еще хуже. Грозы боятся как раз ВЧ кольца, а НЧ нет.
Кольца на ВЧ дросселе часто рассыпаются от мощности собственного передатчика. Причем мощность эта может быть всего 200 Вт.
Все зависит от сечения кольца (колец).
Мы-то часто привыкли ставить все маленькое. Чтобы денег не стоило и места мало занимало.
Извиняюсь, если от этого пострадала ваша честь и тем более достоинство.
