Страница 4 из 30 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 300
Тема: Замена ВЧ дросселя из коакс. кабеля на ферритовые кольца
  1. #31
    балун-запорный дроссель
    Это что-то новое - балун-запорный дроссель ...
    Балун это одно, а ВЧ дроссель, он же Запорный дроссель это другое.
  2. #32
    г. Новая Каховка
    2,203
    Цитата Сообщение от ew1mm
    ur0gt:
    Потому что величина антенного эффекта фидера зависит от его электрической длины
    Не понял. Какой длины тогда лучше взять кабель - 28 м или 56 м?
    Короче или длиннее?
    Тут, Игорь, нет простого ответа.
    Вернее, однозначный ответ можно дать только тогда, когда весь фидер расположен в более-менее свободном пространстве, а радиостанция расположена на земле и хорошо заземлена кратчайшим путем или наоборот - радиостанция с автономным питанием и полностью изолирована от всего.
    Только в этих случаях, при известной антенне и индуктивности запорного дросселя, можно достаточно точно вычислить - при какой длине фидера излучение его оплетки будет минимальным.
    73 Николай
  3. #33
    [quote="ew1mm"]Вопрос к тем, кто знает.
    Выполняя ВЧ-дроссель на феррите с отклоняющей системы от древнего телевизора закрался вопрос.
    Кабель 12 мм. Получились сильные его изгибы.
    При работе с мощным усилителем это нормально?
    quote]
    Испльзую такой дроссель из кабеля РК 50-4-11 - при мощности 800 Вт не пробивало. Больше не пробовал - нечем.
  4. #34
    UX7LO сообщил:
    "Цитата И.В.Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" часть вторая. стр.192
    ...разновидностью ферритового развязывающего дросселя является
    столбик из трубчатых ферритовых сердечников,надетых на кабель
    в точке подключения к антене.необходимая длина столбика вычисляется
    по формуле h=159X(D+d)/Fмю(D-d), где h-длина в сантиметрах,
    X - требуемое реактивное сопротивление Ом,F-рабочая частота мгц,
    мю-проницаемость сердечника,D и d - внешний и внутренний диаметр сердечника.
    Возник ВОПРОС.
    Какое же кол-во витков использует автор в этой формуле?
    Выясним это...
    Итак, исходная формула:
    Предположим, что диаметры D и d тоже в [см].
    Предположим, что эта формула получена преобразованием
    известой формулы...
    Например.
    В справочном пособии
    "Расчет нелинейных и импульсных устройств..."
    В.П. Дьяконов, Москва "Радио и Связь" 1984г
    Для катушек с ферромагнитными сердечниками
    приведены 2 формулы
    для D/d < (1.5...2) и для D/d > (1.5...2)
    Нам подходит формула для D/d < (1.5...2).
    Число витков в квадрате =w*= L(D+d)/4mh(D-d) ,
    где w* -число витков в квадрате,L [нГ], размеры [cм].
    Переведем L в [мкГ], получится:
    w*= 1000(D+d)L/4mh(D-d) =250(D+d)L/mh(D-d) ,
    где w* -число витков в квадрате, L [мкГ], размеры [cм].
    Выведем L:
    L=(w*)mh(D-d)/250(D+d) ,(1)
    где L [мкГ], размеры [cм].
    Уточняем исходную формулу
    При Х=2пFL, где п=3,141592654
    h=2пFL 159,15494 (D+d)/Fm(D-d)=
    =1000L(D+d)/m(D-d)
    Выведем L из исходной формулы:
    L=mh(D-d)/1000(D+d)
    Эта формула похожа на формулу (1),
    только число витков завуалировано.
    Для сравнения поставим обе формулы рядом (размеры в [см] )
    L=mh(D-d)/1000(D+d) , (это выведенная из исходной),
    Видим в знаменателе коэффициент 1000
    а в формуле-(1) этот коэффициент 250
    Решаем уравнение:
    1/1000 = w*/250
    w* = 250/1000=0,25
    Число витков: w=0,5
    Ответ.
    В формуле из книги "Антенны КВ и УКВ" часть вторая. стр.192
    заложено число витков: w=0,5 (полвитка).
    PS. Прошу извинить, немного подзагрузил...
    Последний раз редактировалось sr-71; 11.12.2010 в 08:09.
  5. #35
    я наподобие этого использовать собираюсь:
    http://images.auctionworks.com/hi/5/4689/col1004.jpg
    есть ли какая разница между цельными кольцами и из двух половинок как вышеуказанные?
    кто знает как параметр "проницаемость" будет звучать на англицки?
  6. #36
    VE3YXO:
    VE3YXO и не знает как по-английски будет магнитная проницаемость?
    Magnetic permeability - магнитная проницаемость.
    EW1MM.
  7. #37
    Аватар для vadim_d
    14,909
    EW1MM.
    А в разговоре частенько (в тексте реже) просто "мю" (mu).
    Вадим
  8. #38
    EW1MM.
    В зависимости от контекста это тоже правильно.
    Все однако, имеет свою расшифровку.
    Но выражение "high mu tetrode"- тетрод с высокой крутизной характеристики - это уже совершенно другое.
    EW1MM.
  9. #39
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Но выражение "high mu triode"- триод с высокой крутизной характеристики - это уже совершенно другое.
    EW1MM.
    Греческая "мю" там та же, только для триода это не крутизна (transconductance), а к-т усиления (amplification factor).
    Вадим
  10. #40
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  3. Ферритовые кольца и кабели от " antenna-su" г. Мо
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:22
  4. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
