Страница 813 из 953 ПерваяПервая ... 313713763803810811812813814815816823863913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,121 по 8,130 из 9524
Тема: Что может звуковая карта
  1. #8121
    Модератор
    Ялта
    9,306
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Удивительно как с помощью пассивных элементов можно достичь увеличения чувствительности?
    Подробно, с результатами измерений в пост #8114
    Или я чего-то не понимаю?
    Если бы входное смесителя было бы "низкоомным" 50-75 Ом, то напряжение с выхода трансформатора 3-х кратно повышенное будет зашунтировано. Выходное сопротивление генератора 50 Ом. То есть увеличения уровня напряжения практически не будет. При "высоком" входном сопротивлении смесителя, вторичная обмотка не шунтируется низким сопротивлением. В результате уровень напряжения на входе смесителя примерно на 10 дБ выше чем ранее. Пропорционально увеличивается чувствительность и соотношение сигнал - шум, что подтверждено измерениями. Если объяснение не устраивает, то слова для понимания и объяснения результатов измерения попробуйте подобрать самостоятельно.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от Слушатель эфира
  3. #8122
    Не смешите меня, если то что вы говорите-истина, то приемник мог состоять из одних трансформаторов. Не с вашим опытом утверждать подобное. Я уже писал о согласовании импедансов, но видимо вы до сих пор не вылезли из нч диапазона. Добавлю что при трансформации импедансов имеются потери в этих трансформаторах. и соответственно потери мощности, коей и измеряется соотношение сигнал-шум. То, что вы не видите это в своем анализаторе лишь подтверждает его некорректность.
    Последний раз редактировалось iHam; 17.02.2017 в 20:26.
  4. #8123
    Мне просто интересно, этот троллинг придётся бесконечно читать?
    Очевидно, что если выходное сопротивление источника много ниже входного сопротивления приёмника, необходимо их согласовать для улучшения с/ш на выходе. Что значит согласовать? Это обеспечить максимальную передачу мощности сигнала в рпу. Когда со входа смесителя имеем 1,5 кОм, а с выхода антенны скажем 50 Ом, то между устройствами следует поставить повышающий трансформатор с Ктр~5,5 . При таком соотношении увеличение коэффициента передачи мощности сигнала многократно будет больше потерь в трансформаторе, это только перманентному троллю может быть неясно.
  5. #8124
    Модератор
    Ялта
    9,306
    Этот макет для приёма сети из 18 маяков на частоте 14,1 МГц. Соответственно измерения на частоте 14,1 МГц. Было бы странным измерять на другой частоте.
    Добавлю, что потери мощности в трансформаторе происходят при одинаковых входных - выходных сопротивлениях источника сигнала и нагрузки. Это не измерение потерь мощности в трансформаторе.
    Измерение соотношений C/Ш произведено для приёмника в целом.
    При необходимости измеряю потери в трансформаторах, если в таком измерении есть необходимость.
    Мотал трансформатор 4-5 проводами, увеличение соотношения C/Ш было не пропорционально коэф. трансформации. Остановился на 1 к 3 и полоса шире. Применяя другую конструкцией трансформатора можно сделать выше соотношение C/Ш если экспериментировать. Применяю ферриты от сгоревших эконом ламп. Они "плохо" работают после 10 МГц. Других ферритов для опытов пока нет.
    Последний раз редактировалось sgk; 17.02.2017 в 21:02.
    Сергей sgk.
  6. #8125
    Что объяснять товарисчу, у которого огибающая SSB совпадает с огибающей НЧ (АМ).
  7. #8126
    Это вам я постараюсь в очередной раз объяснить. Огибающая SSB всегда! совпадает с нч сигналом. Поскольку их спектры индентичны после переноса спектра SSB на нч.
    Не надо лукавить. Не пытайтесь доказать, что имеете выйгрыш в чувствительности только за счет трансформации сопротивлений. Не смешите людей.
    Потери мощности при одинаковых входных- выходных сопротивлениях (согласовании) минимальны. Чем больше рассогласование, тем больше потери мощности. КСВН вам ни о чем не говорит?
    Последний раз редактировалось iHam; 17.02.2017 в 21:27.
  8. #8127
    Это вам я постараюсь в очередной раз объяснить. Огибающая SSB всегда! совпадает с огибающей нч сигнала. Поскольку их спектры индентичны после переноса спектра SSB на нч.
    Вы тролль обыкновенус, а сколько Вас будет терпеть модератор, это его дело. Откройте книжки и почитайте про огибающие сигналов, двоечник.
    Вот простейшее пояснение, которое поймёт не только взрослый, но даже карапуз (с) (троллей не касается, их задача не понимать, а троллить)
    Имеем низкоомный источник сигнала напряжением без нагрузки Uc И без примеси шумов.
    Подключаем его напрямую к рпу имеющему высокое входное сопротивление. На выходе РПУ имеем шум самого РПУ + сигнал уровнем Uc*Kу(рпу).
    Затем подключаем между устройствами повышающий трансформатор, скажем в 10 раз, добившись согласования.
    На выходе РПУ имеем снова шум РПУ + Uc*10*0,7*Kу(рпу). Даже учтя потери в трансформаторе на выходе рпу будем иметь сигнал в несколько раз сильнее при том же уровне шума на выходе. Что это, если не улучшение чувствительности? Ну конечно, если под увеличением чувствительности понимать уменьшение Кш рпу, то он каким был таким и остался в лучшем случае, не улучшился. Вот только здесь это ни при чём.
  9. #8128
    Что удивительного при согласовании?. До этого было рассогласование. И не надо это воспринимать это как увеличение чувствительности. Вы просто уменьшили потери.
  10. #8129
    Согласен, надо подобрать экспериментально, тем более что Вы вроде не писАли, какой импеданс на выходе антенны на частоте приёма. В любом случае очевидно, что при намного большем вх. сопротивлении у рпу чем выходное сопротивление антенны, пов. трансформатор на входе улучшит приём.
  11. #8130
    С удовольствием наблюдаю за вами. Пишу диссертацию. Успехов и не меняйтесь в течение нашего общения, других экспонатов не предвидится.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 :) кгц
    от uu1dx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 20:50
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
