Страница 837 из 837 ПерваяПервая ... 337737787827834835836837
Показано с 8,361 по 8,361 из 8361
Тема: Что может звуковая карта
  1. #8361
    3,054
    TVI,
    при однофазном генераторе положительная подкачка приходится участок синусоиды с наименьшей скорость изменения напряжения,
    Насколько я знаю по теории автогенераторов (по учебникам), они не "подкачиваются на "пике" синусоиды, а раньше (как опережение угла зажигания в ДВС), можно сделать и позже, но это будет менее эффективно энергетически и потому больше нагрузит КС. Подкачиваются они в точке, где ПОС обеспечит баланс фаз 360 град и нужную амплитуду, для возникновения автоколебаний, после чего идет рост, пока какие то внешние условия (насыщение транзистора, появление тока сеток/затворов, ограничение источника питания и т.п.) не ограничат его. И из за того, что эта точка не вершина АЧХ КС, а "скос" и обеспечивается стабильность автогенератора, и соответственно ФШ, зависящие от "крутизны" АЧХ,ФЧХ КС (RC-хорошо, LC лучше, кварц - еще лучше, квантовый генератор - намного лучше и т.д.).
  2. #8362
    3,054
    Deev,
    Одинаковая порция энергии компенсации потерь воспринимается контуром по разному при подъёме и спуске полуволны.
    Прямо как "угол опережения зажигания" в ДВС, при "спуске полуволны" энергетические показатели резко падают, несмотря на действия "маховика" (т.е. КС).
    Что и показал sgk, в автогенераторе "подпитка" происходит раньше пика синусоиды на КС, и продолжается некоторое время, по определенной кривой, которую не всегда можно сделать "энергетически" выгодной из за реально достижимых параметров элементов автогенератора.
    TVI, если Вы хотите сделать "многоцилиндровы й" автогенератор, расскажите как стабильно и точно физически можно реализовать распределение фаз.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 :) кгц
    от uu1dx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 20:21
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
