Страница 1008 из 1234 ПерваяПервая ... 85089089589981005100610071008100910101011101810581108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,071 по 10,080 из 12336
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10071
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    ужас, летящий на крыльях ночи
    Хтонический! )
    Имел опыт проверки использования программируемых генераторов в SDR, совершенно неприемлемо с точки зрения RMDR. Картинки выкладывал в теме сдр из модулей. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1561525
  2. #10072
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Для наиболее современных звуковых карт применяют тактовые генераторы 100 МГц и джиттером 37 фемтосекунд. Данные на пятой странице брошюры
    https://abracon.com/Support/ABLNO-Ul...-Noise-Osc.pdf
    современный ЦАП в паре с ультра малошумящим тактовым генератором 100 МГц. По ссылке параметры ЦАП
    http://www.esstech.com/index.php?cID=360
    Последний раз редактировалось sgk; 06.10.2019 в 21:25.
    Сергей sgk.
  3. #10073
    Краснодарский край
    10,441
    Прочитал. Возникли вопросы. Они тестовое прослушивание устраивали в безэховой камере или где? Как реализовать в быту эти 140 дб, что, как они отметили
    Типичный конкурентный 32-разрядный 8-канальный ЦАП, использующий архитектуру с дельта-сигма, имеет -107 дБ THD + N (0,0004%), что при тестировании на прослушивание не соответствует уровню ясности и звучания ES9038PRO.
    Это без выражения сомнений относительно улавливания ухом таких сверхмалых различий, даже допуская их наличие (возможностей уха), но совсем не у рядового уха, а у исключительного.
    ПС То, что для аппаратных измерений преимущество должно быть налицо, вопросов не вызывает.
    В качестве финиша, диапазон для уха (физиологический) и не только уха уже
    Децибел,
    дБ
    Характеристика Источники звука
    0 Ничего не слышно
    10
    Почти не слышно тихий шелест листьев
    20
    Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр).
    30
    Тихо шепот, тиканье настенных часов.
    Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
    40
    Довольно слышно обычная речь.
    50
    Отчётливо слышно разговор
    60
    Шумно офис
    70
    Шумно громкие разговоры (1м)
    80
    Очень шумно крик, шум пылесоса
    85
    Очень громко Форте симфонического оркестра
    90
    Очень шумно громкие крики, шум в метро
    100
    Крайне громко Духовой оркестр (1-2м)
    110
    Крайне шумно вертолёт
    120
    Почти невыносимо Инсталляция звукового оборудования для клубов
    130
    Болевой порог самолёт на старте
    140
    Контузия звук взлетающего реактивного самолета
    150
    Контузия, травмы
    160
    Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.10.2019 в 20:37.
  4. #10074
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Как прослушивали у меня данных нет. Интересовался параметром DNR 140 дБ. Вроде бы этот параметр получается если в ЦАП включают режим суммирования 8-ми каналов и получают один моно канал где сигнал превышает шумы в полосе 20 Гц - 20 кГц на 140 дБ. Ссылки не сохранил. Для "точного понимания" желателен технический английский. Интересно увеличение требований к тактовому генератору. Фактически ФШ такие же как у тактового генератора для скоростного АЦП. При прослушивании и сравнении звуковых карт наверное в принципе не возможно быть объективным, личное мнение.
    Сергей sgk.
  5. #10075
    Краснодарский край
    10,441
    Я понял, в качестве средства измерения потрясает, как элемент звуковоспроизводящей системы (рекламируемое улучшение) сомнительно.
    ПС Я как-то спрашивал здесь про векторный режим измерений на обычной ЗК, там ведь тоже режим усреднения идёт, только последовательный, правда надо синхронизировать измеряемый сигнал с тактовым. А шумовая дорожка проваливается тоже сильно, вот только и уровень самого сигнала тоже, из-за отсутствия синхронизации
  6. #10076
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Измерения с имеющейся картой 1212m.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post122580
    измерения продолжались 30-40 минут. Уровень сигнала "не проваливался".
    Сергей sgk.
  7. #10077
    15,648
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    37 фентосекунд.
    Опечатка. Фемтосекунд.
  8. #10078
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Спасибо, исправил. Генератор "домашней сборки". Кварц из неисправной материнской платы.
Название:	24 3_75 экр 88 пояснение.png
Название:	Джиттер расчёт 24_576 МГц.png
Название:	24576 кГц форма.png
    Если увеличивать емкости конденсаторов в схеме, уменьшаются шумы и уходит частота на 2-3 кГц от номинальной. Если настроить схему генератора частоту 24,576 МГц уменьшив емкости, то ФШ увеличиваются на 2-3 дБ с данным кварцем.
    Последний раз редактировалось sgk; 06.10.2019 в 21:33.
    Сергей sgk.
  9. #10079
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Измерения параметров ГПД звуковой картой
    Ранее не встречал схему ГПД "индуктивная трёхточка" на двух транзисторах. Схема по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1572707764
    В качестве достоинств такой схемы в публикации приводятся высокая температурная стабильность и малые фазовые шумы.
    По данным измерений ra0cf стабильность очень высокая.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1690682
    Для проверки уровней фазовых шумов "быстро" собран макет. Катушка на каркасе Д = 31,5 мм, провод Д = 1 мм, 47 витков, отвод от 2,6 витка. Добротность Q = 140 на частоте 3,54 МГц.
    На время измерений макет закрывается экраном.
Название:	Макет индуктивная два транзистора.jpg
    Истоковый повторитель на мощном полевом транзисторе 2П907. Транзисторы в генераторе КП307Б (в авторской схеме КП307Г) таких нет, но можно заменить на импортные если налаживать схему.
Название:	индуктивная два 3_5.PNG
    Форма спектра сигнала типичная "как в учебнике" для трёхточки. Для измерений на "долговременную" стабильность макет надо переделывать. Пока фазовые шумы как в любом другом "стандартном" по режимам ГПД. Каких либо преимуществ не наблюдается.
    P. S.
    Дополнил спектром ГПД Р-250 какой то модификации на пальчиковых лампах в сравнении. Измерения были на частоте ГПД 3,5 МГц или 3 МГц, точно не помню.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.11.2019 в 12:44.
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от UR5VFT, свч
  11. #10080
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    sgk , Сергей, появилась утилита - MinorityClean 27 версии.
    Информация
    2020-01-30
    MinorityClean XXVII Утилита для улучшения состояния персонального компьютера. При отображении изображения градация
    отображается красиво с низким уровнем шума, как органический EL. С помощью этой утилиты можно добиться стабильного качества звука.
    Научная основа
    В процессе записи данных в память внутреннее состояние микросхемы памяти усредняется с использованием бита непрерывного обращения
    для записи в 64-битную память MMX полного бита «1» и полного бита «0». При усредненных буферах памяти маловероятно возникновение цифрового шума.
    Цифровой выход без дрожания реализуется путем отражения этого состояния в регистрах ЦП и звуковых данных.
    Операционная среда
    Intel Core серии 64-разрядных для ПК с Windows10. Поддержка инструкций для SSE4.1 является обязательной.
    http://www.mics.ne.jp/~coolverse/MinorityClean/
    http://www.mics.ne.jp/~coolverse/Min..._Rev27_x64.zip
    Хорошо бы проверить работу этой программы по уменьшению цифровых шумов с помощью звуковой карты.
Название:	После старта.jpg
ID:	329504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 09.02.2020 в 13:01.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
