Из любви к искусству.
Да, если верхний уровень высок, то проблем при усилении вх. Сигнала нет.
iHam, это лишнее.
iHam, я уже знаю, у меня креатив аwе32 ISAшная еще. Она именно такая. Сжег давно входной коммутатор, недавно починил-соединил входы напрямую в обход
Если "всё время" повторяется вопрос, то значит не смог объяснить ранее. Вопрос об измерительном смесителе принципиален для всех измерений в данной теме.
Объяснял ранее и неоднократно. Ослабление ЕСТЬ. Смотрим на рисунок где объясняется принцип работы смесителя.
Можете рассматривать для понимания "измерительный смеситель" как два смесителя, где на выходе смесителя сигналы в противофазе по отношению друг к другу.
Измеряем уровень ВЧ сигнала на нагрузке 50 Ом.
Далее подключаем к этому резистору вход измерительного смесителя и наблюдает НЧ сигналы после RC цепочек которые ослабили ВЧ компоненту.
Мы наблюдаем два сигнала уровнем 0,5 от входного ВЧ сигнала каждый из НЧ сигналов в ПРОТИВОФАЗЕ по отношению друг к другу. Подаём эти ДВА НЧ сигнала на вход звуковой карты. Фрагмент схемы входа на рисунке.
На один контакт ОУ подаётся сигнал "+" на другой контакт ОУ сигнал "-", в результате размах НЧ сигнала между входами двух ОУ в два раза выше чем каждый из сигналов по отношению к "земле" и на экране анализатора спектра НЧ сигнала численно равен входному ВЧ сигналу по уровню. Для меня такое схемотехническое решение очень удобно. Сумел ли объяснить в этот раз?
Никто не может быть судьёй в своем деле.(Римское право). Если исходить из того что вы верите Флексам, то нет никаких оснований не верить фирме производителю звуковой карты. Ссылка на параметры указанные фирмой производителем
http://emu.com/index.php/product-e-m...specifications
Где по данным фирмы изготовителя сигнал превышает шум на 160 дБ при пересчёте к полосе шума 1 Гц. При таком параметре фазовые или амплитудные шумы можно измерять до уровня -160 дБн/Гц при заданной отстройке.
Вы дали ссылку на статью о серии приёмников Flex 6700, цитируем
Надеюсь понятно, то что написано: это что тактовый генератор лучшего из Флексов ограничивает фазовые шумы приёмной системы в целом на уровне -146 дБн/Гц при отстройке 10 кГц, а звуковая карта -160 дБн/Гц при отстройке менее 1 кГц. Это не мое мнение, это данные производителей аппаратуры.Генераторы тактовых импульсов FLEX-6000 обеспечивают уровень фазового шума менее чем -130 dBc/Гц при разносе частот 1 кГц, -146 dBc/Гц при разносе частот 10 кГц и -152 dBc/Гц при разносе частот 100 кГц. Это дает возможность не только принимать слабые сигналы, то обеспечивать идеальный по качеству излучаемый сигнал.
А вот здесь несогласен.
Данные флекса свидетельствуют о том, что в ПОЛОСЕ 72 МГц они имеют -146 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц. Это существенная разница.
Добавлено через 7 минут(ы):
Данные флекса свидетельствуют о том, что в полосе 72 МГц они имеют -146 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц. Это существенная разница.
Верю производителю. Но сравнения неуместны. взять тот-же опорный генератор для ЗК и сравнить с Флексовским. Разницу чувствуете?
Для чего вам так важны шумы опорника? Ведь параметры ЗК не им определяются.
Последний раз редактировалось iHam; 20.01.2017 в 22:28.
Ваше высказывание пока свидетельствует о "недопонимании" параметра. Смотрите данные от Флексов
Далее любитель производит измерения приёмника Flex-6700
оригинал сообщения по ссылке
http://www.ab4oj.com/sdr/flex/6700notes.pdf
Тактовый генератор (его фазовые шумы) ограничили уровень фазовых шумов системы в целом при приёме сигнала на частоте 9,830 МГц. При пересчёте к полосе 1 Гц, ФШ = -147 дБн/Гц и отстройке от несущей сигнала 10 кГц. Данные измерения любителем и данные фирмы изготовителя полностью совпадают. Мои измерения ничем не отличаются от приводимых измерений Флеса и данные производителя звуковой карты имеют такую же юридическую силу как и данные от "Флексов".
Тестировалось в компетентной лаборатории.
http://www.radioexpert.ru/articles/vtoroj-razdel/124/
популярное описание и обоснование.
Реальный ДД Звуковой карты заявленный производителем - 120 дБ. Все остальное на вашей совести.
