Страница 456 из 1241 ПерваяПервая ... 356406446453454455456457458459466506556956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
  1. #4551
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    У кольцевого 6-7 дБ, у ВПД 10-12 дБ. По мощности 2 -3 раза.
    Вы с соотношением мощностей и напряжений разберитесь немного, и как их децибелы переводить. В частности, 2 раза по мощности, это 3 дБ. 10-12 дБ, это 10-15 раз по мощности. У ВПД, если учесть что работают они в основном на высокоомную нагрузку, потери и побольше могут быть.
  2. #4552
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    Про третий пункт моих откровений не забудьте
    Ставил 10 мкФ параллельно 0,45 мкФ, уровень НЧ увеличивается на 1 дБ при максимальном уровне гетеродина. Токи через диоды 3 мА -максимальное значение. Пост #4544.
    Такая нагрузка 50 Ом "противопоказана " смесителю по обсуждаемой схеме. Мощность гетеродина зря рассеивается на низкоомной нагрузке.
    есть снятые параметры программой RMAA в тестах сайта ixbt.com и прочих.
    В измерениях с RMAA сигнал подают с выхода ЦАП, где уровень шума много выше чем в случае подачи сигналов с КВ генераторов.
    Последний раз редактировалось sgk; 04.10.2015 в 17:24.
    Сергей sgk.
  3. #4553
    Центральная регион
    3,632
    А это потому, что "маховик" на входе слабоват- характеристическое сопротивление контура слишком велико для 50- Омной нагрузки. Кстати, Вы напрасно считаете, что она не подходит смесителю на ВПД- ведь в нём работают те же диоды, что и в кольцевом. Совершенно, кстати, не вопрос, и заставить их работать в ключевом режиме для повышения КПД смесителя, подавая на них, например, половинную частоту гетеродина в виде 45- градусного прямоугольника. Если сегодня вечером лень меня не заборет, я выложу и схему, и скрины...
  4. #4554
    Модератор
    Ялта
    13,688
    А это потому, что
    Нет смысла ВПД по данной схеме применять с 50 Ом нагрузкой. Личное мнение.
    Заставить можно усложняя схему и увеличивая мощность потребления, а смысл?
    Ждём результатов борьбы, интересно кто победит.
    Сергей sgk.
  5. #4555
    Центральная регион
    3,632
    Ценой неимоверных усилий, я всё- таки, спаял вот такую схему Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно из схемы, диоды работают ключами, и несложно догадаться, что при скважности двухполярных импульсов 25% (половина длительности меандра), усреднённое входное сопротивление смесителя с левой стороны диодов, будет вдвое больше сопротивления нагрузки, т. е., 100 Ом. Именно под это сопротивление и расчитан входной контур с низким характеристическим сопротивлением- на точке соединения конденсаторов будет 50 Ом.
    Так же несложно заметить, что смеситель нагружен оптимально для всех компонент выходного сигнала.
    При подаче на вход сигнала уровнем 5 мВ, на НЧ выходе наблюдается уровень 1.5 мВ, т. е., коэффициент преобразования смесителя -10.46 дБ по мощности, что примерно на 5 дБ хуже, чем у классического кольцевого, питаемого меандром. И ничего удивительного в этом нет- рассматриваемый смеситель небалансный, и входной сигнал, помимо преобразования в боковые полосы, бесполезно нагревает нагрузку на выходе смесителя. Снижение вдвое напряжения гетеродина, на уровень выходного сигнала не влияет. Уровень напряжения на диодах падает при этом примерно на 25%.
    Вот так...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 05.10.2015 в 01:22.
  6. #4556
    Центральная регион
    3,632
    Кстати, по теории коэффициент преобразования по мощности моего смесителя может достигать -7 дБ.
    Завтра гляну, где 3 дБ теряется...
    Напомню, что теоретически достижимый коэффициент преобразования по мощности у классического кольцевого смесителя -3.922 дБ. Почувствуйте разницу- 3 дБ на дороге не валяются...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 05.10.2015 в 02:48.
  7. #4557
    Центральная регион
    3,632
    А вот так выглядит зависимость коэффициента преобразования по мощности смесителя на ВПД от угла отсечки импульсов гетеродина в радианах...
ID:	212802 Хорошо видно, что применяемые мною 45 градусов не оптимальны- при 33 градусах коэффициент передачи по мощности несколько больше- -6.37 дБ...Это теоретический потолок для смесителей а"ля Поляков.
    Последний раз редактировалось Vas1977; 05.10.2015 в 04:04.
  8. #4558
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Хрошо видно, что применяемые мною 45 градусов не оптимальны- при 33 градусах коэффициент передачи по мощности несколько больше- -6.37 дБ...Это теоретический потолок для смесителей а"ля Поляков.
    Изменением уровня сигнала гетеродина меняем время включения диодов. Посмотрите время включения диодов на рисунке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page455
    уровень гетеродина менялся по факту получения максимального уровня сигнала НЧ.
    Последний раз редактировалось sgk; 05.10.2015 в 08:25.
    Сергей sgk.
  9. #4559
    Центральная регион
    3,632
    Это так, но под каждый угол, нужно менять коэффициент трансформации входного контура. Кстати, если сделать нагрузку смесителя селективной, а не апериодической, как у меня, и умудриться не поглощать входной сигнал, коэффициент преобразования можно немного повысить...
  10. #4560
    13,753
    Теоретически "ключевой" ВПД (ес-но со скважностью 45 гр.) всего лишь на 3дБ хуже двухтактного. Только сформировать его не просто. Легче "классические" ключевые на основной гармошке.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
