Страница 956 из 1241 ПерваяПервая ... 45685690694695395495595695795895996610061056 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,551 по 9,560 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9551
    Serg, ну это же версия 0.1, на вырост по хотелкам Вот, можно сказать версия 0.5, добавлены шкалы с автоподстройкой по Y, кнопочки "Стоп" и "Пуск", регулировка диапазона по времени от 0.22 до 2.2 сек/шкалу, и возможность изменения размеров окна.
    БУ папку с программкой удалите.
    (Ну и в качестве информации: почти все звуковые карты работают на АЦП с частотой дискретизации чуть более 6 МГц, а дискретизация на выходе пересчитывается арифметикой и может быть любая, хоть из стандартного ряда, или любая другая, например библиотека BASS позволяет работать на частотах 66.536 кГц или 32.768 кГц и даже на 27.1828 кГц )
    Леонид
  2. #9552
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    BASS работает мимо драйверов ЗК? )
    или Вы имеете ввиду что он пересчитывает из 192/96?
    Просто в программе для оценки фазовых шумов с помощью ЗК, еще один ресемплер - это самое последнее, что хотелось бы увидеть )
  3. #9553
    Леонид3, новая версия не работает, после запуска: Error BASS initialization.
    По SR карты, для новых ОС, начиная от ВИН7 нужно придерживаться кратности SR, установленного в ОС и в программах, там драйвера ОС некорректно конвертируют не кратный SR, это выражается в излишнем "цифровом шуме" на нижнем пределе амплитуд.
    Т.е. если в свойствах карты стоит 48кГц в большинстве случаев (хотя меломаны, СДРщики и кто использует карты как измерители ставят 96-192к), то лучше в программах использовать 12 или 48, вместо более старых 11025, 44.1 и т.п.
  4. #9554
    4,420
Название:	Typical_Linear_Impulse vs. Windows.png
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #9555
    Serg, скачал, разархивировал, запустил -- работает, зараза! Может неправильно BASS вытащилась из архива На всякий случай отдельно библиотеку выкладываю. Попробуйте заменить
    • Тип файла: rar BASS.rar (96.3 Кб, Просмотров: 111)
    Леонид
  7. #9556
    Леонид, видимо какой-то косяк в ОС, загружена уже давно и работают некоторые задачи другие, пока не могу перегрузиться. Перестал запускаться и ваш милливольтметр, если помните такую программку...
    Думаю, перезагрузка всё "починит". Извините, что побеспокоил ложным репортом.
  8. #9557
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Всем привет. Во время отключения электроэнергии сегодня в Крыму, уровень помех "упал" на 30 дБ!
    Записал маяк, работал ноутбук с USB картой. Жаль, что параметры карты хуже чем у карты PCI.
Название:	маяк 13 06 2.PNG
    Сергей sgk.
  9. #9558
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Всем доброго дня!
    Какие современные ЗК лучше для "наших" дел (измерений).
    Старые уже не купишь, а в новых параметры вроде лучше, но ценник от 5 до 30 т.р. колеблется!
  10. #9559
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Карту E-MU 1212m PCI V2 приобретал 11 лет назад. Если пересчитать цену по "сегодняшнему" курсу, то будет 13 тыс. рублей. Если можно, то дайте ссылку где параметры карт лучше в ценовой категории до 30 тыс. рублей.
    Похоже что эти карты ещё производят.
    http://www.emu.com/index.php/menu3/d...-audio-systems
    Сергей sgk.
  11. #9560
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Вот что нашел.
    Внутренняя звуковая карта ASUS Xonar Essence STX II
    https://www.dns-shop.ru/product/f777...aracteristics/
    Есть вот такая, но ценник более 30тр
    Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X7 LIMITED EDITION
    https://www.dns-shop.ru/product/2d57...aracteristics/
    У остальных либо АЦП 96кГц, либо шум менее 120дб
    Вот еще одна, но шум АЦП менее 120дб тоже не ахти!
    https://omegapost.ru/product/asus-strix-raid-dlx.html
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 06.09.2018 в 16:04.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
