Страница 814 из 1241 ПерваяПервая ... 314714764804811812813814815816817824864914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,131 по 8,140 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
  1. #8131
    iHam, а зачем вообще нужно согласование? ради чего с ним возятся? что оно даёт?
  2. #8132
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    На концах полуволнового вибратора, разнесённых на 75 метров, максимальное напряжение входного сигнала. Именно оно нужно чувствительному приёмнику. Но подключится к ним напрямую неудобно. Нужно понижающее трансформирование энергии, транспортирование её до приёмника и повышение до напряжения на концах антенны.
    О потреблении энергии антенны чувствительным демодулятором. 1) С частотой 1,998мгц открываем ключ демодулятора (ключ + конденсатор 10пф) на 0,5 периода и потребляем энергию. 2) Уменьшаем длительность замыкания ключа до 0,01 периода и потребляем энергию в 50 раз меньше. 3) При длительности 0,01 периода, уменьшаем частоту замыкания ключа в 333 раза и потребляем энергию в 16650 раз меньше. Во всех трёх случаях громкость и разборчивость принимаемой станции одинакова.
  3. #8133
    Не думаю что вы новичок, но тем не менее отвечу.
    Спросите себя зачем нужен дом для жизни? И дети? И школа куда они ходят учится? Зачем нам эта суета с радиолюбительством? И почему у нас две руки и две ноги? Если сможете ответить на эти вопросы, то сможете понять- зачем вообще нужно согласование.
    Но если кратко по теме- согласование необходимо для передачи максимальной мощности от передатчика в приемник.
    Последний раз редактировалось iHam; 18.02.2017 в 00:11.
  4. #8134
    Краснодарский край
    10,441
    Хигэ, ???? Вы тоже решили диссертацию писать?
  5. #8135
    Заманчивая перспектива. Видимо человеку можно снизить потребление энергии именно в 16650 раз. Чтобы соответствовать теории товарища Deev.При этом как он утверждает разборчивость - читай приспособленность к жизни одинакова. Проверка идет уже 70 лет.
  6. #8136
    нет, на защиту я забил
    защитившегося могут заставить стать завлабом, грузят бумажной работой и прочей фигнёй
    а с незащищённого ничего тупого не требуют
    значит при той-же подведённой ко входу мощности в приёмник её попадёт больше?
    значит отношение сигнал / шум (шум входного каскада) улучшиться
    получается что приёмник с согласованным входом чувствительнее чем с несогласованным?
    где я в рассуждениях допустил ошибку?
  7. #8137
    Да вы просто отличник. Приемник с согласованным входом не намного чувствительней из моей практики, но меньше подвержен помехам и возбудам.
    Что касается отношения сигнал-шум, то в приемнике оно имеет фиксированное значение в соответствии с ТУ и не зависит от внешних факторов при условии согласования.
    Последний раз редактировалось iHam; 18.02.2017 в 01:29.
  8. #8138
    Краснодарский край
    10,441
    Хигэ, ошибки Вы не допустили нигде. О том же я выше уже писАл.
    Чувствительность рпу и следует определять при согласованной нагрузке, тогда она никак не может зависеть от входного сопротивления. Но в применении понятия чувствительность автором sgk имелась ввиду реальная чувствительность системы антенна - рпу, которая естественно зависит от согласования антенны и рпу.
    Последний раз редактировалось sgk; 18.02.2017 в 08:58. Причина: удалил о текст не по теме
  9. #8139
    Мощность на входе приемника мала и здесь главную роль играет антенна и согласование с ней. В любом случае стараются добиться наилучшего согласования с антенной для минимизации потерь в кабеле.
  10. #8140
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Понятнее будет, если РПУ – это приёмник + антенна.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
