Спектрограмма прецизионного морионовского генератора ГК54-ТС.
Кварц непосредственного подогрева. Время выхода на режим 2 минуты.
В самом низу справа, виден нижний график (чуть выше его гармоника), который рванул при включении с высокой частоты более сотни Герц.
Он бегом устремился в левый угол у ушёл под 200 Герц ниже по частоте.
Примерно через минуту дрейф сильно уменьшился ( время 21:09:00) и частота начала выравниваться подходя к рабочей точке.
Специально вывел гармонику, чтобы рассмотреть место перехода.
При включении ток потребления 210мА. В рабочем режиме - 50мА.
Питание 12 Вольт.
