Постепенно приобретаю детали для компьютера чтоб сделать измерительный комплекс.
Приобретено 2 звуковых карты EMU 1212, одна PCI, вторая PCI-E чтобы проверить есть ли разница.
Так же процессор I5-2500К, оперативка 8ГБ 2000мГц, видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 SO?.
Материнка застряла на почте. Ищут.
В общем постепенно собираю.
Возник вопрос!
Кто нибудь пробовал вообще вынести звуковую карту из корпуса на вот таком переходнике? https://www.dns-shop.ru/product/c2a4...-raiser-v006c/
На сколько я понимаю, их используют для майнинга с видеокартами. Очень удобно, если переходник на USB 3.0 , можно сделать хоть метр длинной и не быть привязанным к системнику. Отдельное питание тоже не проблема, нарастить провода и поместить в экран в один общий экран из оплетки ВЧ кабеля, можно с ферритовыми защелками на концах.
У SGK из системника вынесена только аналоговая часть звуковой карты, но там 34 проводной плоский шлейф и максимум 40см. Что будет если сделать длиннее, неизвестно.
Отсюда и возник вопрос.
Еще купил в пункте приема металлолома листовую медь 200х700х0,4мм 10листов для экранирования всего что в голову придет. Кстати отдали по 600р/кг.
Так что сделать достойный экран для звуковухи возможность есть.
