Страница 764 из 1242 ПерваяПервая ... 264664714754761762763764765766767774814864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,631 по 7,640 из 12420
Тема: Что может звуковая карта
  1. #7631
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Тогда я что-то не понимаю.
    На картинке уровень сигнала отображен верно. Уровень шумов не верно. На "самом деле" уровень шумов примерно на 10 дБ ниже чем нарисован.
    Или вы используете разные картинки? Одну для максимального уровня и другую для шумов измерителя?
    Да. В соответствии с вашим определением ДД установки, ваше определение приводил ранее. С "верхним" уровнем надеюсь что разобрались. Собственные шумы измерителя на картинке в отсутствии сигнала. По ссылке спектр
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1478126933
    Я конкретно указал картинку на которой на мой взгляд сигнал ограничивается смесителем и снижение дд на 5 дБ.
    Подробно об изменении уровня при переключении режимов объяснил в сообщении ранее.
    Если я ошибаюсь, то при каком входном уровне наступает 1 дБ компрессия?
    Так же в сообщении ранее, максимальный сигнал при заданном питании в опыте 2,25 - 2,3 В.
    Все эти манипуляции с режимом "профи" не имеют смысла.
    Это я делаю измерение и мне лично необходимо убедиться в источнике проблемы. Появились искажения при уровне выше 2-х Вольт. Переключаю режим где для звуковой карты входной неискаженный сигнал до 7,775 Вэфф. Наблюдаю на спектре неискаженный сигнал, делаю вывод, что смеситель сигнал не искажает. Уровень уменьшен потому, что аттенюатор в карте сработал.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.11.2016 в 16:42.
    Сергей sgk.
  2. #7632
    Это круто. Только непонятно почему не на 20, а еще лучше на 100 дБ чтобы наверняка.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Режим " профи" отличается от обычного включением аттенюатора на входе ЗК. И ничем более. Вам придется увеличить мощность генератора и гетеродина, что не всегда приемлемо. Да согласен, что это неплохая проверка линейного участка режима работы смесителя. Тем не менее вы согласны, что в этом режиме смеситеь начинает перегружаться? Та картинка с 5 дБ?
    Последний раз редактировалось iHam; 03.11.2016 в 16:58.
  3. #7633
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Стрелка
    iHam
    Попробую объяснить как любитель. В программах спектрального анализа есть несколько методов отражения сигналов и шумов на спектрах. Для отображения уровней сигналов режим "Smooth"
    в меню настроек отмечено стрелкой, уровень сигнала отображен "правильно"
Название:	Правильно сигнал.PNG
    сигнал = -3,8 дБ, линия шумов (именно линия) на уровне -150 дБ.
    Меняем настройку.
    Режим "Average", в результате сигнал отображается с уровнем -110 дБ, а линия шумов -160 дБ. При такой настройке уровень линии шумов отображается "правильно".
    Вообще когда говорят об уровне шумов, то нужно указывать полосу в которой измеряется уровень шума. Когда вы определяли ДД установки по одному спектру, то на спектре кроме собственного шума установки присутствует шум сигнала. Ранее записывал спектры сигналов от двух генераторов Г4-116 и Г4-139.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1212982638
    если следовать вашему желанию определять ДД измерительной установки по "картинке" от сигнала до линии "шумов", то это будет не ДД установки, а скажем так ДД сигнала генератора.
    Нет, не согласен, вы же смотрите на картинку без искажений и уровнем пропорциональным изменению в режиме карты.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.11.2016 в 17:29.
    Сергей sgk.
  4. #7634
    sgk, может проще показать картинку с сигналом на фоне шума в полосе 0,1 герц или 0,01 герц, а потом объяснять что реальный уровень шума хуже чем а картинке?
    ибо классик говорил что чтобы спасти утопающего нужно говорить не "дай руку", а "на руку"
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #7635
    Уточните пожалуйста, по каким признакам Вы определили, что смеситель перегружается на этой картинке: http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1478126738. Мне не удаётся пронанаблюдать таких признаков. Или это у Вас такой тонкий троллинг ? .
  7. #7636
    Вы никогда в наперстки не играли?
    В чем выйгрыш от сужения полосы для измерения шумовых сигналов?
  8. #7637
    13,753
    Хигэ, чтоб еще короче, увеличивайте время "выборки" или "частоту выборок" и "шумы понизятся" ниже "немогу" (как в JT65, где мой товарищ работает на 145 через Луну со 100Вт и одинарной FT9, правда за элевацией, азимутом и Доплером отслеживать надо), но в обмен на на время или кол-во информации. И чтоб "источник" сохранял (по крайней мере "непоправимо" не ухудшал) параметры по стабильности "требуемые" "приемником".
  9. #7638
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Если у вас нет желания писать по обсуждаемой теме, то никто не неволит.
    Лично для себя проверить уровень сигнала на смесителе.
    На смеситель сигнал 2,2 Вэфф, частота 7,034 МГц, картинка слева сигнал ослаблен ААТ -10 дБ
    режим карты "профессиональны й" с уровнем 7,775 Вэфф.
Название:	Режим профи  2_2 В.PNG
Название:	Режим профи ослабление 10 дБ.PNG
    Каких либо признаков искажений в смесителе не наблюдается.
    Сергей sgk.
  10. #7639
    я немного утрирую и упрощаю, но для понимания это необходимо
    при одной и той-же частоте (48 кгц) выбран разный размер окна (на бин приходится разная полоса)
    чем больше полоса на бин, тем выше пол
    а монохромные сигналы останутся той-же амплитуды, до тех пор пока в бин будут помещаться
  11. #7640
    Модератор
    Ялта
    13,691
    С полосой 0,0114 Гц.
Название:	10 kHz фазовые 0_01.PNG
    это сигнал 10 кГц кварцевого генератора.
    Сергей sgk.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 3 , гостей: 5)
  1. Deev,
  2. ra6lrm,
  3. ua3rmb
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
