Однако AD4630-24 ожидается, https://www.analog.com/en/products/AD4630-24.html
24-Bit, 2 MSPS, Dual Channel SAR ADC
Опять шумомер переделывать...
Кручу, верчу, запутать хочу.
LTC2387-18
95.7 + 10*log(7.5e6) = 164.5дБ/Гц на частоте 1МГц
AD4630-24
105.7 + 10*log(1e6) = 165.7дБ/Гц на частоте 1кГц
1дБ разница, но и входные частоты разные )
Возьмем для сравнение сигма-дельта, допустим PCM4222.
124 + 10*log(20e3) = 167дБ/Гц
Но, поскольку, для измерения динамики использовали взвешивание, то 1-2дБ надо вычесть.
или ES9822PRO
129 + 10*log(20e3) = 172дБ/Гц
У этого АЦП есть шансы обойти SAR, даже с учетом взвешивания. 129дБ - это в моно режиме, при объединении каналов, можно сказать читерство.
Последний раз редактировалось rloc; 30.01.2022 в 00:04.
Кто-нибудь может попробовать для параметров генератор NCO (Numerically Controlled Oscillator) в микроконтроллерах PIC?
Знаю, что он "плохой", вопрос в том, насколько .
Даже вчера с корректировкой коэффициента с енкодер слушал его в качестве ГПД и на 14, и на 3,5 MHz, с ПЧ = 9МГц. Свистел немножко, наверное и jitter есть, и шум есть, мне не с чем его увидеть.
Тип ген. не для радиоприемника, ето понятно. Но ничего, просто интересно для хобби. А и в прошлом использовали много "плохих" типов генераторов ...
Последний раз редактировалось veso74; 31.01.2022 в 17:44.
Вы ранее измеряли спектры с применением звуковой карты. Можно посмотреть.
CCS C Compiler.
В MPLAB X еще проще задать первые параметры.
Поглядел на их сайт, вспомнил, что как-то попадалась версия с отломанной защитой. В свое время приперло найти какой-нибудь бесплатный Си для ПИК с плавающей точкой для антенного анализатора, тогда выбор пал на CC5X https://www.bknd.com/cc5x/index.html , уже когда проект выложил ( https://sourceforge.net/projects/ant-anl/ ), автор снял ограничения на размер кода одного модуля в бесплатной версии, но я уже проект не переделывал
