Страница 1077 из 1241 ПерваяПервая ... 77577977102710671074107510761077107810791080108711271177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,761 по 10,770 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10761
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Спасибо за рекомендации. Ранее цена батареек формата АА была 10-30 руб. (30 за Дюрасель). Сейчас в магазинчике мобильной связи "рядом" от 60 рублей. Очень не хочется переходить на питание от сети для измерений, но прийдётся. При питании от сети по непонятным причинам повышается уровень шума при больших отстройках (более 20 кГц) от несущей сигнала.
    Сергей sgk.
  2. #10762
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Сергей, тут может общее то, что шум продольного (common-mode) типа в сети легче проникает за трансформатор с ростом частоты, но вроде и давить его легче, особенно при дифференциальном входе. Пробуйте, какой-то вариант должен дать приемлемый результат. Я обычно пользую батарейки, которые уже не тянут камеру, для питания всяких экспериментальных схем, но видимо делаю это не очень часто, поскольку какой-то запас их всегда под рукой
    Вадим
  3. #10763
    А что мешает купить пару аккумуляторов? https://www.tinko.ru/catalog/product/008064/
    Последний раз редактировалось RN3GP; 15.05.2022 в 18:28.
  4. #10764
    Модератор
    Ялта
    13,688
    У нас в Гурзуфе от 1200 руб. два 2400. В Севастополе цены были ещё выше в тех магазинчиках что остались. Купил поддельные батарейки Дюрасель. Весят примерно в два раза легче чем настоящие, быстро падает напряжение. Для питание источника тестового сигнала на ОУ надо +- 12 В 16 батареек. Схема на малошумящем ОУ.
Название:	шум 24 кГц.spl7 AD797.GIF
    Сергей sgk.
  5. #10765
    Надо смотреть в фирмах, кто занимается ОПС (сигнализацией) там чувствительно дешевле.
    Почта России
    """Посылка
    4 кг, в Ялту
    Стоимость
    515,89 ₽, оплата онлайн
    Максимальный срок пересылки
    8–10 дней."""
    Аккумуляторы около 1000, хотите куплю и отправлю. https://5element48.ru/catalog/akkumu...12-volt/69835/ Я могу процентов на 10 дешевле от прайса.
    P.S. Летом могу в Качу передать с товарищем, если он поедет.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 15.05.2022 в 18:49.
  6. #10766
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А зачем там ОУ? Неужели выхода логики не хватает для карты?
    Вадим
  7. #10767
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В общем при питании от сети, мои имеющиеся сетевые источники питания так поднимают уровень шума при измерениях (калибровке) что обесценивают возможности звуковой карты.
    На рисунке фазовые шумы тестового сигнала при свежих батарейках и отключенном сетевом блоке питания ноутбука. Как бы сохранить такие параметры от сетевого блока питания. ФШ - 173 дБн/Гц отстройке 20 кГц.
    Пока не получается. Какой то тупик с сетевым питанием.
    P. S.
    Вадим, для питания логики чтобы не менялся уровень сигнала два блока батареек по 4 элемента. ОУ для понимания как шумит и влияет самый малошумящий ОУ. Далее надо делать повторители на ОУ (нет второго экземпляра) или транзисторах 2П903Б для согласования выходного сопротивления смесителя с низким входны (160- 320 Ом) звуковой карты.
Название:	24 кГц шк 1_7 В П 48 кГц ФШ мин 173.png
    Последний раз редактировалось sgk; 15.05.2022 в 18:43.
    Сергей sgk.
  8. #10768
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Спасибо! Посмотрю. В общем с "наскока" "малошумящий" блок питания не получился. На фото батарейки. Может кому пригодится.
    Сергей sgk.
  9. #10769
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Сергей, здесь и возникает козобаянный вопрос: если выход вентиля способен работать на входное сопротивление ЗК, то остается добавить фильтр, посчитанный под эту нагрузку. Всякая избыточность в виде активных компонентов шумов добавит, но качество не улучшит
    Какие? Напрашивается простой трансформаторный без излишеств. По поводу аккумуляторов - иногда в ноутбучных батареях отказывает один элемент из группы, менять приходится все, но целые из заменяемых еще долго могут служить для всяких экспериментов, некоторое неудобство лишь с зарядкой (у меня ее нет )
    Вадим
  10. #10770
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Это речь о тестовом сигнале где можно сигнал не усиливать. Измерительные смесители работали на входное 10 кОм карты E-MU1212m V2 PCI. Входное сопротивление карты E1DA 160 Ом при параллельном включении каналов и не симметричном входе уровне 1,7 В. Что бы применить имеющиеся смесители нужны усилители или повторители сохранить уровни сигналов нагрузке 160 - 320 Ом. На рисунке входное карты в зависимости от выбранного уровня входного напряжения.
Название:	Входное карты.png
    Сергей sgk.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 3 , гостей: 7)
  1. sgk,
  2. Хигэ,
  3. R9UHN
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
