Сигнал с выхода ЦАПа (карта 1212m) всегда был с большим уровнем остаточных шумов чем в случае кварцевого генератора. Может в имеющемся экземпляре такая проблема, карте уже 12 лет.
rloc
Алексей , какой программой пользуетесь ?
Запустил и этот генератор (забыл припаять конденсатор 33 пф). В металлическом корпусе, от селектора какого-то импортного телевизора. Питание от батарей. Картинка на экране, почти такая же как показал в 9988 посту (за исключением частот, конечно). При напряжении на выходе генератора 0,35 вольта, все довольно прилично. При дальнейшем повышении уровня из шумового пола "вылазят" палки. В общем, с этой звуковой картой что-то можно измерять, но возможности ограничены. Две симметричных палки отстоят от основного пика на 300 гц. Остальные палки как попало.. Со встроенной картой еще хуже (материнка ASUS M2N-MX). Спектралаб показывает уровень гармоник 0,009%, осциллометр вообще ничего не пишет. Уровень второй гармоники примерно -80 дб. При напряжении на входе 0,35 вольта, уровень гармоник 0,002%.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 10.02.2019 в 20:04.
Спасибо от Владимир_К
В продолжение темы о ламповом УНЧ с лампой 6Ж52П.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1600141
Пришла по почте лампа производства 1988 года, нет эмблемы завода изготовителя на баллоне лампы.
На удивление лампа не генерирует в схеме усилителя паразитные частоты. Возможно потому, что лампа не была в эксплуатации. Если специально постучать по баллону лампы, то естественно наблюдаем микрофонный эффект. Спектры на рисунках, справа с микрофонным эффектом вызванным постукиванием по баллону лампы.
Контакт №1 в лампе никуда не подключен, на цоколёвке лампы контакты №1 и №3 соединены. По опыту можно сделать вывод, что одну лампу из имеющихся 5-ти можно применять.
Спасибо от RA3PKJ
Сообщите, пожалуйста, режим. Особенно смещение на с1 и Rc1.
ПС. раз уж так серьёзно, то http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DUDNIK...dnik_L.A..html
Последний раз редактировалось mmom; 13.03.2019 в 11:19.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
