В другом это написано про -ДР
http://www.istok2.com/data/577/
Но условия измерения не указаны.
А у 6С17К при ускорении 10G - запредельном. И электродная система у металлокерамики абсолютно жесткая (сетка вварена в кольцо). испортил одну в юности.
Если лампу применять не только в УНЧ.
В схеме ГПД с лампой 6С17К-В были получены одни из минимальных фазовых шумов в схемах ламповых ГПД. Причем макет где контур не с максимальной добротностью. Если оптимизировать схему ГПД под эту лампу, то шумы будут ещё меньше. В случае применения других ламп ФШ были выше, область отстроек отмечена "красным цветом".
mmom, что вы прицепились к этому "голубому шуму", зачем он вдруг вам понадобился
(Ну и для порядка -- дайте чёткое определение, что такое "голубой шум", и заодно "белому" и "розовому", вдруг и разницы никакой )
Спасибо от UR5ZQV
..для справедливости разница - есть
Доброго дня всем!форум не просматривал,не ругайтесь,один вопрос-есть Delta66,возможна ли работа этой звуковой совместно с родной реалтековской, возможен ли конфликт? Хочу пустить ее на сдр,а родную оставить на Ft8 с модемом и айкомом плюс скайп
Не помню что бы такую проблему с картой Delta 66 обсуждали. Установите карту и попробуйте. Заранее предсказать результат не возможно. Напишите о результатах.
Я тоже не помню такой проблемы. Карты в компе существуют отдельно как аппаратно, так и программно. С чего им конфликтовать-то.
Главное, чтобы разные программы не пересекались друг с другом в плане использования одной и той же карты.
Да не будет конфликтов.
ОФТОП.
Только вот не понятно имея SDR зачем для FT8 использовать айком? Все же можно использовать в "одной коробке". Никаких модемов, кабелей и т.д. Все виртуальное: VAC, компорты. Попробуйте, Вам понравится
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо всем,попробую,напишу ,сдр ut3mk одноплатный только на столе запущен на прием,хочется периодически отдохнуть от пайки и поработать в цифре
