переподключил, работает все и сдр на прием и icom c цифрой, вроде пока проблем нет
Добрый день Сергей! Спрошу здесь, так как тут наверняка Вы вопрос увидите.. Нужен Ваш совет. Сейчас экспериментирую с микросхемой Si5340A. Вот тут обсуждалось:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...53#post1657853
Пока использовал генератор на 80 мгц, но в следующем варианте платы хотелось бы применить более качественное. Что можете посоветовать (конечно желательно с разумной стоимостью). Частота любая (если внешний генератор). Если кварц, то по даташиту от 25 до 50 мгц.
Добрый день. Собирал генераторы на небуферизованной логике. Схема на рисунке.
Из не дорогих "случайных" кварцев с радиорынка как повезёт. ФШ могут отличаться на 20 дБ. Кварцы которые имеют гарантированно высокую добротность и низкие ФШ стоили порядка 100 у. е. поэтому не приобретал. В Вашем случае поэкспериментировать с кварцами 16 МГц на 5-й гармонике. Точного значения 80 МГц не будет, но Вы как программист введёте поправку на конкретную частоту генерации.
P. S.
Значения емкостей и индуктивности подбирать под конкретный кварц и частоту.
Последний раз редактировалось sgk; 12.07.2019 в 15:28.
Спасибо от veso74, Владимир_К
По схеме в предыдущем сообщении собран очередной генератор. Частота 45,102 МГц кварц работает на 3-й гармонике. Частота после деления на два для переноса спектра тактового генератора 22,5792 МГц звуковой карты E-MU 0202 USB. К общему проводу и выходу тактового генератора подпаял буферный каскад на логике с питанием от аккумулятора. Тактовый сигнал подаётся на ПЛИС. Не ожидал что спектр будет таким "грязным", а фазовые шумы настолько высокими. На фото платы стрелкой показано место подключения.
Последний раз редактировалось sgk; 02.10.2019 в 20:20.
Выглядит как наложение стороннего сигнала. Видны биения.
Аналогичная картина бывает на панораме SDR при помехах от USB-интерфейса, от которого управляется сам SDR.
На плате карты два кварцевых генератора. Один частоту 24,576 МГц для ряда частот 48, 96, 192 кГц. Другой 22,5792 МГц (спектр которого на рисунках в сообщении ранее) для частот 44,1 88,2 и 176,4 кГц. Ещё один кварц 12 МГц в контроллере порта USB, на фото не вместился, расположен в низу платы. После подачи питания все три частоты тактовых генераторов генерируются одновременно. Карта 0202 USB подключена к ноутбуку. В другой ПК установлена вторая звуковая карта которой регистрировал спектр.
Сергей, это жеж почти обычный Пирс. Номинал 2.2пф для частот около 100МГц. На его место ставится подстроечник и крутится по частоте и минимуму шумов. Будут стандартные 12-22пФ. L1C2 не на частоту кварца, а ниже (для 3-й гармошки обычно 2/3 от нужной частоты генерации, для 5-й - ровно посередине между 3 и 5 гармошками, с учетом емкости монтажа, при этом емкость С2 порядка тех же 22-30пФ), это чтобы на рабочей гармошке емкость была емкостью, а на более низких гармошках - работала индуктивная составляющая контура от L1 и не соблюдалось фазовое условие для генерации. Андрей DrDrew (да и я тоже) вытягивал этот генератор под 100МГц и 5 гармошку. А так - да, с такими номиналами там на 40Мгц могут быть ТАКИЕ чудеса.
Добавлено через 31 минут(ы):
Идуктивность в Вашем случае при С2=30пФ будет 680нГн - 1мкГн. Можно ставить зеленые полосатики. 50 Ом можно заменить на конденсатор 1-10нФ. Тогда это будет совсем стандартный гармониковый генератор на логике.
Последний раз редактировалось ledum; 03.10.2019 в 08:46.
Спасибо от Хигэ
Виктор, а опыт вытягивания 150-160МГц на 7-й (популярный кварц 22.1184) у кого-нибудь был? Я пытался такой генератор сделать в N2PK VNA, в схеме на биполярном транзисторе все заводилось, а тут все подпрыжки кончились ничем, купил фирменный
И не по теме: есть ли у Вас какие-нибудь наблюдения по интермодуляции в кварцевых фильтрах или даже просто о нелинейности в кварцах, или статьи, показавшиеся интересными? С благодарностью приму любую информацию, можно в тему фильтров
Последний раз редактировалось vadim_d; 03.10.2019 в 10:07.
ledum
Виктор, добрый день. Рад Вас услышать на форуме! По теме тактовых генераторов в звуковых картах.
Может поставить мощный буферный каскад на выход тактового генератора? Или это "неизлечимо" (грязный спектр), по питанию пока не проверял.
Есть ли смысл менять на тактовые генераторы с меньшими фазовыми шумами. Далее формирование в микросхеме XILINX XC2C32A
https://www.xilinx.com/support/docum...eets/ds310.pdf
где будут образованы дополнительно фазовые шумы. В карте 0202 АЦП AK5385A.
Генератор на небуф логике и генератор по типу DC8RI на SGA-7489 (шо было под рукой) из Функаматера 9/11 максимум дали 120-125МГц. Стабильность по частоте - никакая. Это раз. Во-вторых, они все-таки стараются бороться с возбудом на высших гармошках, и некоторые кварцы выше 3-й даже не удается поднять.
Самый высокочастотный кварцевый генератор, который я серийно сопровождал, был Батлер с ОБ на 2Т3123А-2 (контур на земле для p-n-p - удобно с паразитами ножек катушек) на 196.67МГц РК-62 из Свой-Чужой (система Страж-4 от казанцев - богадельня им. Шимко).
И я давно ушел из этой области в другую (хинт-lm15851)
Добавлено через 24 минут(ы):
Сергей, Вы попробуйте сначала запустить Ваш генератор с нормальными номиналами, а не с для 100МГц. Во-вторых, покупные тактовые генераторы на 40 часто идут таки на первой гармошке. ФШ у них стандартные для логики - минус 155дБн/Гц в дальней зоне. Поэтому вопрос не в том, чтобы чё там сделать, а в том, скока надо? Чтобы Вы не заметили вклад от джиттера опорника, его величина должна быть, скажем, меньше минус 120дбсигнал (при динамике АЦП 114дБ). Значит допустимый джиттер клока при максимальной частоте сигнала 105кГц - порядка 1.5пс. Любой более-менее адекватный клоковый генератор (не VCXO!) обеспечит такой джиттер.
Последний раз редактировалось ledum; 03.10.2019 в 11:20.
