у меня калибровка не по одному значению, а по нескольким
таблица типа "напряжение по вольтметру" "напряжение на звуковухе", точек десять, потом это методом наименьших квадратов, выкидываю "выдающиеся" точки и опять мнк
получившиеся значение занёс в скрипт-рисовалку, поправка при рисовании графиков применяется автоматически
отдельно записал собственные шумы карты, усреднил и использую как "пол" ниже которого не нырнуть
В звуковой карте E-MU 1212m PCI V2 применён АЦП AK5394A
AK5394A English Datasheet (es.co.th)
при пересчёте к 1 Гц получаем -166 дБн/Гц. АЦП LTC2208 -156,8 дБн/Гц
LTC2208 - 16-Bit, 130Msps ADC (analog.com)
В измерителе фазовых шумов фирмы R&S FSWP применили АЦП ADS5263 4-х канальные со сложением каналов
ADS5263 Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC datasheet (Rev. D) (ti.com)
rloc цитата
В FSWP стоят ADS5263, у которых есть возможность программно объединять 4-е канала, что дает выигрыш 6 дБ, в том числе на ближних отстройках. Насколько знаю, какой бы разрядности не был АЦП конвейерного типа, у всех одинаково плохие собственные шумы в ближней зоне. А объединять 4-е отдельных АЦП сложнее. За счет высокой динамики АЦП, FSWP умеет измерять шумы на ПЧ (отдельный режим), а не как обычно с переносом на 0 с подавлением несущей.
Случайно наткнулся на топовый АЦП ES9822Pro https://aliexpress.ru/item/1005003391728199.html . Лучший грейд (комплект 4) к сожалению разобрали. Говорят есть проблема с родными драйверами при работе в ASIO, но вроде ситуация поправима с помощью ASIO4All.
Есть краткий обзор на Ютубе https://youtu.be/4kGRH0tBnlE
С наступающим Новым Старым годом. Спасибо за информацию, отличный АЦП за такую цену.
ES9822PRO_DS_brief_v 0.3.pdf (esstech.com)
В обзоре ранее звуковые карты по цене в 10 раз выше с худшими параметрами. Со сложением каналов получают на 2-3 дБ выше соотношение сигнал - шум. до 130 дБ.
AK5397 English Datasheet (akm.com)
Приобрёл бы прямо сейчас, но aliexpress в моих обстоятельствах не работает.
Последний раз редактировалось sgk; 13.01.2022 в 09:08.
Сергей, могу помочь с приобретением. Кстати еще работает промокод, конечная цена для меня на комплект 2 получается $159 + $11.45 - $14.19 = $156.26, считаю в американских единицах, так выгоднее. Более подробно в личных сообщениях.
Да, по измерениям для грейда 0 так и выходит, считаю самый высокий результат на сегодняшний день. Разница с более низким грейдом как по шумам около 3дБ, так и по цене около 3дБ ($269 против $159 или $139), но и в этом случае конкурентов нет. В самом АЦП есть некоторые юстировочные параметры, которые разработчик калибрует у себя и влияют они не только на итоговый уровень гармоник, но и частично на собственные шумы.
По AK5397 поспрашивал с десяток китайцев на тао, нет их и не будет, но думаю ES9822PRO интереснее, по AK5397 из реальных измерений не видел чтобы кто-то приблизился к 130дБ динамике.
Последний раз редактировалось rloc; 13.01.2022 в 09:46.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
