Что за сигнал, шумы так поднимаются?
Хорошие усилители стоят, OPA1611/1612 с биполярным входом и низким фликкер-шумом. Как-то хотел в Чип и Дип взять, но цена "кусачая".
На днях подарили такую, владелец не смог запустить на W10. На досуге переведу ее на платформу CM6631A с USB, с проверенными драйверами с ASIO. Дам вторую жизнь AK5394A, простота измерений в некоторых случаях подкупает и в Матлабе можно сразу обрабатывать.
Сергей, слышал в Cosmos есть утилита для настройки внутренних параметров АЦП. Как пишет разработчик, он настраивает их по линейности на 1кГц, что не обязательно хорошо для линейности на 10кГц и выше, как и для шумов. Хорошо бы их запомнить и немного поиграться, интересно как параметры повлияют на шумы.
Последний раз редактировалось rloc; 01.02.2022 в 17:27.
Не просто пошло, а удивительно стабильно по сравнению с E-MU 0202/0204. Картинки вроде выкладывал в этой теме, но не найду.
Нашел матлабовский файл, то что в комментариях пробовал:
Код:SampleRate = 192000; SamplesPerFrame = 2^15; %Device = 'ASIO E-MU 0204 | USB'; %Device = 'ASIO for C-Media USB Device'; %Device = 'ASIO for USB Device'; %Device = 'ASIO4ALL v2'; Device = 'Xonar U7 MKII(64)'; %Device = 'SPDIF In (USB2.0 High-Speed True HD Audio)'; %Device = 'Primary Sound Capture Driver'; %Device = 'Microphone Array (Realtek High Definition Audio)';
Последний раз редактировалось rloc; 01.02.2022 в 18:22.
Спасибо от RA4FIX
Нет, если 32-я, то там как бы вопросов не возникает. А вот как с 31-ой? СпектраПлюс и Арта работают в АСИО? Осциллометр не пробовали в АСИО с ней же?
Последний раз редактировалось sgk; 01.02.2022 в 19:26.
Предполагаю, у автора сделано по даташиту:
где R12/R15 устанавливаются джамперами от 600 Ом и выше. Если по-умолчанию 600 Ом, то такое входное будет.
http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post3007169
Для меня немного странно, как усиление в интеграторе влияет на шумы, но вроде после прогрева:
Обнаружил, что в процессе прогрева устройства шумовые полки разъезжаются на верхних частотах до 15 дБ. Повторная настройка ADC2_INT_SEL/ADC4_INT_SEL в 15/15 сделала практически одинаковыми.
Последний раз редактировалось rloc; 01.02.2022 в 20:39.
