Страница 1079 из 1237 ПерваяПервая ... 79579979102910691076107710781079108010811082108911291179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,781 по 10,790 из 12363
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10781
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    А добавка еще одной ступени из резистора и стабилитрона, зашунтированного хорошей емкостью, не помогает?
    Для понимания сделал такое измерение. Макет ГПД "переехал" к ноутбуку с картой E1DA USB. Питание макета ГПД и смесителя от батареек + 5,8 В. Питание усилителя ОУ + - 12 В. При измерении питание ноутбука от аккумулятора. Спектры сигнала и ФШ на рисунке. Шум макета при откл. ГПД, включенном смесителе и усилителе ОУ AD797 - 170 дБн.
Название:	ГПД 12_8 МГц батарейки.jpg
    Сергей sgk.
  2. #10782
    Модератор
    Ялта
    13,657
    О возможностях применения звуковой карты измерений (наблюдений) в практике любителя.
    В январе 2022 года в Российский реестр средств измерений сделана запись о новейшем анализаторе фазовых шумов
    Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (gost.ru)
    на сайте фирмы производителя Роде и Шварц
    R&S®FSPN Анализатор фазовых шумов и тестер ГУН | Rohde & Schwarz (rohde-schwarz.com)
    в таблицах приведены данные чувствительности (восприимчивости) к фазовому и амплитудному шумы, страницы 5 и 6 спецификации на русском
    © Rohde & Schwarz; Анализатор фазового шума и тестер ГУН R&S®FSPN (rohde-schwarz.com)
    Измерения фазовых и амплитудных шумов звуковой картой
    attachment.php (1899×1017) (cqham.ru)
    показывают, что чувствительность (восприимчивость) отстройке 10 кГц несколько выше чем у новейшего профи анализатора фазовых и амплитудных шумов.
    Вопрос, как не ошибиться и объективно проверить достоверность "правильность" измерения ФШ и АШ по методике "звуковая карта". Признателен всем кто интересуется данной тематикой.
    Сергей sgk.
  3. #10783
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Сергей, один вариант хорошо известен, это фазовый модулятор, который отдельно калибруется на синусоидальном НЧ сигнале (и проверяется на уровень паразитной АМ), а потом через него пускается шумовой сигнал с известным спектром. Он должен появиться как ФШ с известным по синусу к-том передачи
    Вадим
  4. #10784
    В общем при питании от сети, мои имеющиеся сетевые источники питания так поднимают уровень шума при измерениях (калибровке) что обесценивают возможности звуковой карты.
    Быть может это чем-нибудь поможет?
    http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
  5. #10785
    Или вот такой вариант:
  6. #10786
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Спасибо всем за схемы и рекомендации по источникам питания. Как обычно, "методом тыка" выяснил, что источником повышенного шума был источник + 5 В 1 А линейного сетевого блока питания. Формально у него минимальные шумы в сравнении с шумами источников питания + - 12 Вольт. Никогда бы не подумал на источник + 5 Вольт. На рисунке шумы.
Название:	плюс 5 В сеть шум.png
    Причём шумы проявляются не как фазовые, а как амплитудные при питании этим источником смесителя и кварцевого генератора. Считается (в литературе пишут) что амплитудные шумы много меньше фазовых. С этим источником питания АШ много выше фазовых.
Название:	ГПД 12_8 МГц сеть АЦП E1DA АШ.jpg
    Сергей sgk.
  7. #10787
    Прочитав статью, решил глянуть. При девиации 500 Гц, как рекомендовано в статье, не получилась цифра в 100 дБн/Гц при 10 кГц. А вот при девиации 2.2 кГц все совпадает. Возможно еще не разобрался со всем этим. Может Оса так модулирует своим шумом.
    73 de rz3qs
  8. #10788
    Модератор
    Ялта
    13,657
    В таблице результаты измерений rz3qs с учётом поправки на уровень несущей тестового сигнала -10 дБ по данным программы Шмелёва. Указана погрешность прибора Agilent E5052B по данным из руководства.
Название:	Оса и звуковая карта.png
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от rz3qs
  10. #10789
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Леонид3
    Добрый день. Помните Вы ранее писали программы для проверки звуковых карт. Не смогли бы Вы написать программу с такими же возможностями ЧМ модуляции как в OSA130F, копия экрана в пост #10787.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.06.2022 в 08:17.
    Сергей sgk.
  11. #10790
    sgk, отчего же не попробовать
    А формат звуковых данных: целочисленный знаковый 16, 24, 32, 64 бит, с плавающей точкой 32, 64 бит -- нужное подчеркнуть
    Девиация по амплитуде (+- Гц от средней) и частоте регулируемая ?
    Леонид
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. sgk
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
