Попытка запустить небуфферезированную логику (NL27WZU04) на 5-й гармошке на частоте 100МГц также оказалась неудачной. Кварц на 33.333МГц Яух запустился легко и непринужденно на 100.04080МГц - чистая третья гармошка. Но ни один кварц 20МГц (из ISA-шных сетевух на 10мбит) в этой же схеме не запустился. Не хватает усиления инвертора ИМХО. Схема, похожая на рис.6 http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf с кучей отличий. Rf=220кОм, вместо Сl стоит резистор 56 Ом. Контур Cb и La 33пФ и 100нГ. Он настраивается не на частоту генерации, а приблизительно посередине между соседними нечетными гармониками - его задача придать Cb емкостной характер на нужной гармошке и индуктивный на всех нижних - ибо Пирс основан на фазосдвигающих цепочках и инверторе. Первая цепочка - выходное сопротивление инвертора плюс иногда резистор и конденсатор Cb, вторая цепочка - эквивалентное последовательное сопротивление кварца и емкость Ca+входная емкость инвертора. Но чистого омического сопротивления кварца (при последовательном резонансе) не хватает для поворота фазы на 180 градусов на двух цепочках, поэтому используется индуктивная составляющая импеданса кварца на параллельном резонансе (участок между резонансной и антирезонансной частотами). Сa - подстроечник 1-5пФ. Буфферизированной логики (без U в маркировке) хватало до 136МГц и на пятой гармошке без проблем, но часто выскакивали спуры.
