Страница 314 из 1241 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324364414814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #3131
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    Правда завести в методику такое было бы невозможно
    Тоже били по рукам, особенно когда гнал СИНАД и смотрел гармошки спектраплюсом. Пром-прибор К2-82 измерял их уровень на 75% больше. Спектраплюс почему-то занижает уровень гармоней. Потом купили R-8000, тот показывал где-то посередине между К2-82 и спектраплюсом. Я взвился было, но все "умные" поцокали языками и сказали: не выпендривайся, у кого круче цена - тот и прав. За сигналхаунд меня весь отдел гнобил. Один раз увидели фантом и приходилось включать его из "подполья".
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    На своём трансивере провёл эксперимент
    Схему ГПД, или что у вас там, покажите?
    Стас FIX
  2. #3132
    ГПД трансивера Largo. Смеситель Гончаренко на 4-х КП905 (четвёрка подобрана) и далее схема DM-2005 на "ленинградских" кварцевых фильтрах.
  3. #3133
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Небольшой пример. На своём трансивере провёл эксперимент. Подал сигнал на приёмник с уровнем 0.5В от Г4-102. Понятно, что ФШ у этого ГСС оставляют желать лучшего, поэтому при отстройке на 1кГц от сигнала получил уровень шума 9 баллов по S-метру. При таких условиях полосу пропускания приёмника получил 3 кГц.
    При уровне сигнала в несколько микровольт полоса пропускания приёмника 2,7 кГц. Какой вывод можно сделать из такого эксперимента?
    К сожалению Вы не привели значение чувствительности Вашего приёмника.
    Допустим, что при полосе 3 кГц при сотношении С/Ш = 10 дБ чувствительность = 2 балла или 0,4 мкВ (возможно у Вас лучше).
    Значение 9 баллов по S метру соответствует 50 мкВ или "как будто бы" подан сигнал с уровнем 50 мкВ.
    Из этого эксперимента можно сделать вывод о том, что если бы источник сигнала и гетеродин приёмника имели бы более низкие фазовые шумы, то могли бы принимать сигналы при отстройке в 1 кГц тоже с уровнем 0,4 мкВ, а так по Вашим данным в сотню раз хуже.
    Сергей sgk.
  4. #3134
    Вы правы. Мой эксперимент называется - "ни о чём".
  5. #3135
    Выходит так - что бы наслаждаться собственным приемником надо всем кого слышишь сделать такие же ?
  6. #3136
    Казахстан
    1,031
    UN9GG
    Это я спопугайничал фразу Деева..
    Тогда понятно в чем дело, но непонятно по-прежнему , как думаю и Вам, зачем sgk Сергей тратит столько усилий на конструкцию предложенную Деевым. Хотя отрицательный результат - тоже результат. Я вчера пока вечером собрал таки смеситель для звуковой карты, сегодня утром решил включить. Но мой китайский осциллограф оказался в не в ладах по цепям питания с блоком питания от которого я решил запитаться ( от фимы Diamond ) и на щупе осциллографа вылез приличный вольтаж переменки, Вольт больше 50 судя по моим ощущениям - ударило слегка, в результате FSA3157 "геройски" вышел из строя. Поменял БП и FSA3157, схема сразу заработала, число элементов - порядка 30 штук. Номиналы не выставил, какие хотелось бы - не все радиодетали в наличии оказались, поэтому на выходе сигнал слабый. Уровень шумовой дорожки от неэкранированного макета -163дБ, подключил самодельный КГ на 10МГц и Г4-158, и "вуаля" - появилась знакомая картинка спектра Г4-158. Измерять рано, но "шарманка" работоспособна, кое-что из радиодеталей поменяю (сейчас нет в наличии) и в корпус поставлю.
ID:	184479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г4-158 phase noice.jpg
    73! Алексей.
  7. #3137
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Автору темы предложен необычный гетеродин который, на мой взгляд, претендует на лидерство по шуму и качеству формы синуса. Оказалось, что есть ещё один параметр, не менее важный для полной оценки гетеродина. Это фазовый шум. Если принять колебательный контур с катушкой связи его с ключами как константу, то остаются только транзисторы, от свойств которых всё зависит. Вот и давайте выявим необходимые свойства.
    Я специально всё время напоминаю, что гетеродин - это смеситель с ПОС. Качество синуса гетеродина тем лучше, чем короче время восстановления потерь. Это утверждение верно и для смесителя.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post797179
    Симулятор не подтверждает мою версию влияния на девиацию фазы колебаний от величины потерь контура. Остаётся точность момента переключения транзисторов и длительность рассасывания тока насыщения. Первое зависит от одинаковости коэффициента передачи тока транзисторов, его величины и скорости нарастания напряжения обратной связи с контуром, которая зависит от величины этой связи. Второе требует хорошей стабилизации тока потребления.
  8. #3138
    Как-то не понятно почему генератор - это смеситель. Да и генераторы бывают без ПОС - на элементах с отрицательным сопротивлением.
    а что - в генераторе транзисторы обязательно работают в насыщенном режиме ?
  9. #3139
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Ослабление связи практиковалось в те давние годы, когда ФШ не были в списке параметров, и преследовало цель уменьшения влияния дрейфа емкостей активного элемента на стабильность частоты.
    Совершенно согласен. В современных коммерческих разработках перестраиваемые осцилляторы практически всегда используются в составе PLL той или иной конфигурации, поэтому долговременная стабильность частоты (<<1Гц) ушла на второй план по сравнению с параметрами фазового шума (>1Гц).
    Для любителей чисто аналоговых ГПД (а тем более ретро-ламповых) коэфициент включения в контур - компромисс между параметрами фазового шума и долговременной стабильностью частоты. Тем более что кривая зависимости ФШ от отношения Ql / Qo довольно пологая в районе минимума (1/2 или 2/3 в зависимости от определения мощности в осцилляторе) и допускает оптимизацию по двум параметрам.
    Еще надо не забывать что сам по себе осциллирующий резонатор не интересен, нужно еще снять и усилить синусоидальный сигнал. Смысл имеет лишь фазовый шум на выходе буфера. Так что чем больше Q и амплитуда в резонаторе (вплоть до начала потери Q на нелинейности) - тем лучше .
    Последний раз редактировалось vladn; 24.10.2014 в 00:32.
    Владимир
  10. #3140
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    ВЧ мультивибратор питается напряжением 0,5в. Напряжение меандра на катушке связи 0,2в. Напряжение синуса на контуре 3в. Контур заземлён. Сигнал снимается с контура на затвор буфера через дроссель, чтобы не было шумящего резистора в цепи затвора. Дроссель и входная ёмкость буфера образуют ФНЧ для сглаживания зазубрин от мгновенной компенсации потерь в контуре.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
