Страница 459 из 1232 ПерваяПервая ... 359409449456457458459460461462469509559959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 12318
Тема: Что может звуковая карта
  1. #4581
    15,646
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    Вот так у смесителей- берите FST при питании 7 Вольт
    Игорь, на резистор в 50 Ом всё выглядит очень красиво... Вот интересно, насколько эта красота испортится в реальной схеме при комплексной нагрузке далеко не равной 50 Омам в широкой полосе?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 06.10.2015 в 09:18.
  2. #4582
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Красиво -это здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post836070
    "Худший случай" комплексной нагрузки смесителю, кварцевый фильтр. В этом случае, именно кварцевый фильтр будет определять уровень искажений IMD3.
    Сергей sgk.
  3. #4583
    Вот так у смесителей- берите FST при питании 7 Вольт http://v__e_3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=359
    А теперь попробуйте найти усилитель...
    Ну и че, IP3=42dBm это вполне себе обычная цифра. Как пример, УВЧ по схеме Нортона на BFG591 (в Неоне http://neon.skydan.in.ua/RF.php ) имеет IP3o немного более +44dBm, и это на одном транзисторе с током около 30мА. Еще вариант SBF-4089 в двухтактном включении. Хочется больше усилитель Нортона в двухтактном включении.
    Более того, можете обратить взор на разные УВЧ для быстродействующих АЦП. У AD были аппноты где описывались УВЧ с IP3 более +50дБм.
    С разными смесителями выходит по разному (в смысле ключи одни и те же, но разные трансы и конфигурации смесителей), в принципе при минимальном соблюдении правил нагрузки катастрофы с IP3 не произойдет. Если хочется нагрузить правильно, то ставьте диплексор, потом гибридный 90гр. делитель и два КФ, потом такой же сумматор, тогда и на ПЧ нагрузка будет более-менее правильная.
    С Уважением,
    Олег
  4. #4584
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Двухтактные схемы усилителя на Gali 74+ почти +50 дБм
    http://www.cliftonlaboratories.com/D...A%20Manual.pdf
    более актуально это искажения в кварцевых фильтрах.
    Сергей sgk.
  5. #4585
    Центральная регион
    3,632
    Почему это- не равной? Смотрите тему про монстра- входной КСВ системы диплексер+фазовращат ель+двойной кварцевый фильтр в реальных условиях не выходит за пределы 1.5 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1111573 во всём частотном диапазоне, по крайней мере, от нуля до 200 МГц. И это при заметно разных фильтрах после фазовращателя. А с диплексером и усилителем, вообще ровно в единицу вогнать не вопрос...
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Красиво -это здесь
    В режиме ХХ?
    Т. е., Вы считаете, что указанные схемы, помимо малого шума, выдадут на выходе 2*430 мВ действующего напряжения с интермодулем третьего порядка менее -75 дБ? Дайте реальную схему, по Вашей ссылке я её не нашёл...
    Вот, как раз, у меня так и сделано http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%ED%F1%F2%F0 , но с теми же четырьмя J310 и диплексером, КСВ по входу диплексера заметно ниже. Если кварцы специально не подбирать...
    А что, они тоже 2*430 действующего выдадут на 50 Ом при интермодуле лучше -75 дБ? Сомневаюсь я что- то. А то, что они имеют хорошую линейность при малых сигналах- для меня это ни о чём- я односигналкой не хочу жертвовать.
    Последний раз редактировалось Vas1977; 06.10.2015 в 12:58.
  6. #4586
    Модератор
    Ялта
    13,652
    В режиме ХХ?
    В текущем обсуждении речь об усилителе.
    Схема для пояснения. На вход усилителя два сигнала с уровнями по 25 мВ, частота 7,175 МГц с разносом 200 Гц.
    Сигналы с уровнем по 100 мВ с выхода усилителя нагружены на коаксиальный резистор 50 Ом параллельно которому подключен смеситель на CBT3125. НЧ выход смесителя нагружен на вход звуковой карты.
    Сергей sgk.
  7. #4587
    Так я уже поделился. Коэффициент преобразования по мощности прогадывает кольцевому, это доказано, и сомнению не подлежит, динамика, как мне кажется, тоже прогадает, проникание гетеродина в антенну, вроде бы, тоже не выдерживает критики...
    Я навскидку сравнивал балансный и на ВПД. Что интересно смеситель на ВПД работает и на половинной частоте гетеродина и на основной и на удвоенной и т.д. Коэффициент преобразования падает примерно на 3 дБ на отношении Fгет/ F сигн. Развязки между гетеродинным входом и сигнальным практически нет. Где-то дБ 10. Я использовал 50 ом входы-выходы.
    Поэтому остановился на классической схеме балансного смесителя.
    С шумом- то конечно, а вот динамика современных смесителей заметно выше, чем у УВЧ...
    Обычно считается, чем меньше усиление до смесителя, тем выше динамика. Но без чуйства тоже не очень. Современные УВЧ например SPF5122 имеют однодецибельную компрессию при уровне мощности на выходе примерно 100 мВт. Вот и смотрите где выше динамика.
    Последний раз редактировалось iHam; 06.10.2015 в 15:47.
  8. #4588
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Динамика приемника обычно в смеситель и упирается. Вроде Дроздов еще писал об этом.
    Да давно она уже в смеситель не упирается. Ключ- он и в Африке ключ. По параметрам гляньте мою ссылку чуть выше. Во времена Дроздова, ключей, типа FST не было, и я сам собирал тогда двухбалансные смесители. Смеситель, собственно, от Дроздова, работал хуже них, и был склонен к глюкам.
  9. #4589
    15,646
    И давно не в усилитель . "Узкое место" - шумовые параметры ГПД. Ну в какой то мере и и внутриполосная интермода фильтров, но этот вопрос решить проще. ИМХО.
  10. #4590
    Центральная регион
    3,632
    sgk, т. е., при выходном напряжении 2*100 мВ на 50 Омах у усилителя по Вашей схеме интермодуль был менее -120 дБ? И ещё сто аналогичных смайликов... 939 у меня нет, но ни один из проверяемых транзисторов (КТ610, четвёрки J310) даже с более глубокой ООС ничего подобного не давали...
    И, кстати, обратите внимание, что входное сопротивление Вашего каскада, может заметно отличаться от 50 Ом, Вы там с усилением ничего не напутали?
    Так где усилитель- то? Чтобы, хотя бы, -80 дБ интермодуль был при 2*430 мВ? И, естественно, чтобы чувствительность хотя бы 0.1 мкВ была при полосе 3 кГц...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В УВЧ поставить рад
    Сверхлинейный я каскад
    Только тщетны все потуги-
    Мало он даёт напруги....
    Последний раз редактировалось Vas1977; 06.10.2015 в 16:11.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
  1. Genadi Zawidowski
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
