Везде на спектрах для анализа фазовых шумов включена функция РСД – пересчет к полосе анализатора к 1 Гц. Поэтому соотношение С/Ш на спектре ниже чем было бы при разрешении 0,73 Гц .Вадим, ранее Вы писали что спектр в «нижнем окне» совпадает с результатами полученными вами в Маткаде.
Нет, именно -141 дБс/Гц при 1 кГц отстройке.
Лампа в Калине была 6Н23П.
Николай, кто мне неоднократно писал что на моих спектрах линия шумов на 3 дБ выше из-за зеркального канала, именно Вы. Учитываем -3 дБ мощности шума зеркального канала. Далее учитываем мощность шумов вспомогательного генератора это ещё -3 дБ.
Поэтому ставлю уровень анализируемого сигнала не 0 дБ, а -6 дБ (-5,6 дБ в частности).
Какие ещё есть сомнения?
Сергей, охотно верю - на скриншоте режим просто не заметил, а поправка для 0.73 Гц небольшая.
Сомнения все равно остаются - при логарифмическом (в шкале дБ) усреднении надо прибавить 2.5дБ к шуму (но не к пикам сигналов), да и шум опорного и измеряемого генераторов может быть разным для разных отстроек. Я бы предложил разработать генератор с калиброванным фазовым шумом, то есть такой, теоретические шумы которого можно вычислить по результатам замеров НЧ модулирующего шума и крутизны его частотной или фазовой модуляции. Пока сделал только генератор НЧ шума с выходом 5 uV/rtHzКакие ещё есть сомнения?
Вадим, наверняка поблизости у Вас есть старое -это важно - издание Хоровица-Хилла. Там, в разных изданиях в разных местах есть "Лабораторный генератор шума с широким частотным диапазоном" - на регистре с обратной связью и одновременно цифровом фильтре на 561ИР2. Выручала не раз.
Спасибо, я помню эту схему. Выбор пал на резистивный генератор по одной простой причине - чем меньше высокоуровневых сигналов присутствует на рабочем столе, тем проще с экранированием . Хотя, если делать фазовый модулятор, то может захочется уровень побольше. Пока планирую сделать кварцевый генератор с маленькой подстройкой варикапом, измерить крутизну перестройки, а потом посчитать спектр при модуляции шумом.
