О линейности активного элемента в этом случае говорить не приходится, поскольку надо рассматривать не каждый транзистор в отдельности, а всю цепь с ограничителем. Если ограничитель двухсторонний, то не будет чётных составляющих в спектре и модуляции сигнала НЧ шумом на этих составляющих. Но, поскольку сигнал генератора имеет большой уровень, как-то должны проявляться интермоды третьего и выше порядков.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.08.2016 в 17:08.
Владимир_К,
Владимир, ничего такого я не писал. В генераторе US5MSQ транзисторы работают в барьерном режиме. В ограничение амплитуды он войдет легко.
Как и почему ограничивается энергия в генераторах, я попытался популярно объяснить несколько выше, давая в пример генератор Колпитца и Клаппа, не поминая никаких мультивибраторов.
Наверно мой плохой русский, за которым я извиняюсь всем участникам, является причиной некоторого недопонимания того, что я пишу здесь.
Трудно сказать. В анализаторе FSUP несколько режимов измерения. Если измерения делались в режиме с кросскореляцией, наверно шумовый пол измерителя можеть находится на -140dBc/Hz или несколько ниже. Не работал с таким.
Последний раз редактировалось LZ1AO; 18.08.2016 в 19:28.
Были публикации в журнале "Радио", там такое включение транзисторов называли аналогом лямбда диода.
Генератор собирал, результаты опытов обсуждали с US5MSQ
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1093803
можно было добиться малого выбега частоты после включения, высокой стабильности, питания током 0,12 мА или менее. Но фазовые шумы генератора были выше чем у классических емкостных или индуктивных трёхточек.
Спасибо от LZ1AO
Интересно провести следующий эксперимент.
В цепь эмиттера (базы) транзистора включить обмотку трансформатора через ВЧ дроссели, зашунтировав выход дросселей по ВЧ ёмкостью. На другую обмотку трансформатора подать регулируемый по уровню шумовой сигнал и посмотреть, как изменяется характер спектральной диаграммы шумов вблизи основной частоты и гармоник и в сравнении с шумовым полом.
Сигнал ГПД фактически одночастотный - несущая на много порядков больше всего мусора, потому ничего с существенным уровнем из-за интермодуляции образовываться не должно.
Интересно, какой диапазон перестройки у ГУНа из этого документа? Уж очень цифры по шумам красивые.
Во всех случаях сигнал с генератора подаётся на смеситель через буферный каскад.
Если речь об измерения формы напряжений на электродах транзистора, то щупы осциллографа напрямую подключаются к транзистору.
Макет емкостной трехточки с биполярным транзистором отпаен вчера, сегодня вечером снял макет с полевым транзистором. Перед снятием записал спектры подложив ткань под корпус экрана генератора для уменьшения акустических шумов, помогло, шумы на спектре уменьшились на 2-3 дБ при отстройках 10 Гц - 2 кГц. Далее влияния не наблюдается.
Сейчас пробую подобрать режим генератор по схеме индуктивной трёхточки по минимуму шумов.
Нет в наличии генератора шума. При случае попробуем.
Последний раз редактировалось sgk; 18.08.2016 в 23:40.
а если использовать программный, с выхода звуковой карты подавать?
С выхода звуковой карты шум генерируемый программно в диапазоне до 96 кГц. Насколько понимаю предложение в пост #7157, то нужен шум на частоте генератора 12 МГц.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
