Удалось разжиться кварцевым резонатором на 10 кГц. Резонатор имеет 3 вывода. Сергей, какую посоветуете схему для его запуска? Как я понимаю это хорошая вещь для тестирования ЗК.
Посмотрите
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1203633
При наладке помните, что кварц выходит на режим за 1-3 минуты. Если будете делать схему на ОУ, то помните про защитные диоды ограниить напряжение на кварце. Начало обсуждения в ветке, фото кварцев и выбор электродов, обсуждения
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1200260
Спасибо от UN7GCE
Как вы посчитали, покажите расчёт. Какова методика по которой вы рассчитываете ДД.
У картинок есть название, можно дать ссылку именно на нужную картинку.
Опять вопрос о какой картинке речь. Ограничений смесителя нет. На картинке
http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1478126589
показано переполнение АЦП звуковой карты.
Вы написали ранее
Значит просто смотреть не достаточно. Надо произвести расчёт ДД в соответствии с вашей методикой,
а именно: вверху уровень сигнала при 1 дБ компрессии, внизу уровень шума измерителя. Все данные на рисунках, считайте в соответствии с вашим определением ДД.
Видимо sgk выбирал наиболее комфортный режим измерения соответствующий полосе в 1 Гц. Вобще-то этот вопрос до сих пор остается открытым и не совсем понятным.
Так и есть и на графиках это соотношение (145дБ) наблюдается. Здесь не о чем спорить. 1 дБ компрессия, вернее уже 5 дБ наблюдается в режиме "профи".
Последний раз редактировалось iHam; 03.11.2016 в 15:48.
На спектре который вы выбрали уровень сигнала -1,6 дБ. Это не уровень компрессии. Максимальный уровень +0,37 дБ.
На спектре где переполнение АЦП установлен режим "пользовательски й". В этом режиме максимальный сигнал = 2 Вэфф, уровень 0 дБ = 2 Вэфф. Соответственно при входном сигнале 2,23 Вэфф АЦП переполнен что мы и наблюдаем. Желаем убедиться в том что именно источник искажений смеситель или АЦП. Далее устанавливаем режим "профи", в этом режиме (профессиональный) максимальный уровень сигнала = 7,775 Вэфф. Уровень 0 дБ = 7,775 Вэфф (профи). В карте переключаются резисторы в цепях ОУ и на панораме просто уменьшается уровень на 12 дБ. Сигнал с выхода смесителя без каких либо искажений на спектре при уровне 2,23 Вэфф на входе смесителя. Далее увеличивать сигнал на входе не могу, так как сигнал от "пика до пика" = 2,82*2,23 = 6,2 В при питании смесителя 6,5 В. Далее при увеличении входного сигнала начнут срабатывать цепи защиты в микросхеме. Это по поводу максимального сигнала на входе смесителя.
Цитируем вас
На спектре на который вы просто смотрите не показан уровень шумов измерителя.
Тогда я что-то не понимаю. На картинке видно, что соотношение 145 дБ. Или вы используете разные картинки? Одну для максимального уровня и другую для шумов измерителя?
Я конкретно указал картинку на которой на мой взгляд сигнал ограничивается смесителем и снижение дд на 5 дБ.
Если я ошибаюсь, то при каком входном уровне наступает 1 дБ компрессия?
Все эти манипуляции с режимом "профи" не имеют смысла.
Последний раз редактировалось iHam; 03.11.2016 в 16:28.
