Вот это синусоида, понимаю. На отстройке от 0,02Гц более 80дб от несущей.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 03.11.2016 в 20:14.
Шум как фазовый так и амплитудный исследуемого сигнала может быть намного выше собственного шума измерительной установки. В результате вы не сможете измерить ДД измерительной установки.
Пожалуйста, не копируйте длинные сообщения целиком. Обсуждаемый спектр
Не могу вас понять. О каких 5 дБ речь, нарисуйте прямо на спектре. Был изменён режим работы карты что бы АЦП не перегружался. В сообщении что бы разобраться однозначно с "5 дБ"
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1320499
произведено повторное измерение с тем же сигналом на входе смесителя. Оба измерения в режиме "профи". АЦП карты не перегружается при уровне 2,2 Вэфф, уровень на спектре сигнала -11,7 дБ. Включаем АТТ -10 дБ. На втором спектре сигнал уменьшился до -21,25. Разница уровней = 21,25 - 11,7 = 9,55 дБ. В идеале должно быть 10 дБ, отклонение 0,45 дБ, ни о какой компрессии в 5 дБ речь не идёт и нет компрессии.
Последний раз редактировалось sgk; 03.11.2016 в 23:34.
Это если говорить об эффективном напряжении, но все-таки первичная характеристика мощности белого шума - это толщина его намазки по оси частот, именуемая спектральной плотностью, то есть Ватты на Герц, соответственно мощность при анализе пропорциональна полосе анализа. А цифровая природа шума мало чего добавляет к его поведению
Для измерения шумовых сигналов его нет, а вот для гармонических улучшение С/Ш пропорционально сужению полосы. Если нижняя граница ДД определена как MDS, то сужение полосы расширяет ДД
Решил не лениться и более внимательно посмотреть на параметры генератора рекомендованного вами для измерений. Что там пишут про шумы фазовые и амплитудные. Ссылка на оригинал описания генератора
http://electro-tech.narod.ru/schemat...tor/g4-151.htm
Пишут что -130 дБн/Гц на отстройке 20 кГц от несущей.
Повторяю свои измерения. Фото макета было ранее. Подвигал макет, источник питания и провода. В результате уровень шума и всяких наводок от работы светодиодных прожекторов уменьшился на 5 дБ. Смотрим копию экрана анализатора с комментариями.
Уровень сигнала на входе -0,3 дБ (1,94 Вэфф на входе смесителя) чуть меньше 2-х Вольт что бы не перегрузить АЦП, линия шумов практически на 150 дБ ниже уровня сигнала.
Теперь предположим, что у нас есть в наличии генератор рекомендованный iHam для определения собственного ДД измерителя. Уровня 1 Вэфф, максимального для Г4-151 недостаточно что бы вызвать компрессию у смесителя. По тех. данным из описания и типовой зависимости шумов для LC генератора построим идеализированный спектр сигнала Г4-151. На рисунке красным цветом
Максимальный уровень сигнала -6 дБ, это 1 Вэфф и минимальный -136 дБ при отстройке на 20 кГц от несущей.
iHam
Если бы вы измеряли ДД измерителя по вашим рекомендациям, то что бы вы измерили?Измерить реальный ДД измерителя на базе вашей конструкции не только просто, но даже очень просто
Ранее вы писали, что на работе есть анализатор спектра Agilent N9020, если это так, то можете показать копию экрана анализатора со спектром сигнала Г4-151. Сравним с идеализированным на моём спектре.
Последний раз редактировалось sgk; 04.11.2016 в 14:52.
Если мерять в два присеста, то первым делом даем максимум амплитуды, при котором не происходит переполнения АЦП, палки там рослые, шум генератора им почти не помешает. Вторым заходом снижаем генератор до минимума, когда SNR в заданной полосе равен заданному, шумы оказываются далеко внизу и уж совсем не мешают. Если же ловить нелинейность смесителя, то с однотоновым сигналом это трудновато
Могу ошибаться, вроде были какие-то уточнения про точку компрессии 1 дБ сверху и чувствительность в ее обычном понимании снизу, второе сразу порождало вопросы о полосе, но вразумительного ответа так и не было получено (либо я его пропустил) . Если как написано - будет в хорошей установке виден уровень ФШ генератора, коим все и ограничится, полностью согласен
