Страница 812 из 1218 ПерваяПервая ... 312712762802809810811812813814815822862912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,111 по 8,120 из 12175
Тема: Что может звуковая карта
  1. #8111
    София
    611
    LZ1AO
    sgk,
    Спасибо, моя ошибка, не читал внимательно. А усиление какое? В User Manual E-MU 0202 вижу, что можно установить потенциометром от 0 до +60dB.
    73, Сергей
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 25.01.2017 в 16:56.
  2. #8112
    Модератор
    Ялта
    13,601
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    А усиление какое?
    Ориентировочно 12 -16 дБ. Специально не проверял. Дело в том, что "Крымэнерго" повесило 23 -го объявление об отключении нашей улицы 24-го для профилактических работ. Поэтому зарядил аккумуляторы и подключил USB карту к ноутбуку. Предполагал без помех принимать маяки. Но отключения не состоялось. Помехи увеличивались и даже два самых близких маяка "утонули" в помехах и шумах.
    Проверил входное сопротивление смесителя в этой конфигурации на частоте 14,1 МГц. Оказалось входное сопротивление эквивалентно 1,5 кОм.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от LZ1AO
  4. #8113
    Модератор
    Ялта
    13,601
    Так как входное сопротивление измерительного смесителя "высокое" (1,5 кОм в данных условиях) то можно применить трансформатор для увеличения чувствительности. Схема
    При подаче на вход сигнала уровнем 1 мкВ
Название:	транс 3 обмотки нет 50 Ом на входе.png
Название:	1 мкВ трансформатор 1 к 3 на входе.png
    Соотношение S/N увеличилось до 18 дБ, ранее было 7,4 дБ.
    Вчера в Ялте повалил снег, по этому поводу на высоте 2,5 м от земли и расстоянии 0,4 метра от стены дома прикрепил рамку диаметром 98 см настроенную на 14,1 МГц.
    Маяк из Новосибирска судя по времени
Название:	маяк 11 28_1_2017.png
    на антенну "рамка". Открывается такое прохождение перед (во время) восхода солнца.
    Сергей sgk.
  5. #8114
    Просьба: посмотреть АЧХ приемника из этой записи. Писал диктофоном мобильника. Программ для анализа не установлено. Спасибо.
  6. #8115
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,010
    r9o-11
    Ну, вот примерно как-то так:
    Андрей
  7. Спасибо от RA3QVS
  8. #8116
    Спасибо, Андрей.
  9. #8117
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    Спасибо, Андрей.
    Нетак-нужно только шум записать, без всяких сигналов,а так неравномерность от голоса и помехи.
    Девятый,
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #8118
    Добрый вечер.
    Спаял макет синтезатора на микросхеме 1367ПЛ3У НПО "Прогресс"
    Частота 900 МГц, шаг сетки 2 МГц. Частота сравненния ФД 2 МГц. Полоса петли Фапч выбрана = 50 кГц.
    Решил проверить его с помощью свистка RTL2832. Его (свистка) плюсы Кш 3,5 дБ ( видимо при максимальном усилении) и сверх широкий диапазон просмотра. Недостатки -8 бит и соответственно малый ДД. И вот что я увидел предварительно подключив на вход приемника аттенюатор 30 дБ.
Название:	Синтезатор 1367ПЛ3У_Атт 30dB_палка ФАПЧ.gif
ID:	256259 На картинке отчетливо присутствует полка ФШ и палка на 902 МГц, что есть спуром на частоте сравнения в ФД =2 МГц.
    Вот картинка в более узкой полосе просмотра
Название:	Синтезатор 1367ПЛ3У_Атт 30dB_полка ФАПЧ.gif
    Вобщем я этого диапазона 65 дБ (амплитудного) добивался манипулируя всеми доступными регуляторами.
    И еще одна картинка, при максимальном усреднении.
Название:	Синтезатор 1367ПЛ3У_Атт 30dB_макс усреднение.gif
    Для интереса решил сравнить его с синтезатором на ADF4351. Полоса фапч 20 кГц. Шаг 100 кГц и ФД работает на учетверенной частоте -400 кГц. Спуры на отстройке в 100 кГц, но есть и на 400 кГц меньшей амплитуды
Название:	ADF4351_ATT30 dB_макс усреднение .gif
    Отсюда вывод- ADF4351 в ближней зоне шумит меньше примерно на 6-10 дБ. Конкретную величину ФШ определить невозможно из посредственности измерительного приемника. Но например Анализатор С4-60 не дает даже такой информации. На нем хорошо видно лишь боковые палки.
  11. Спасибо от R3PAS
  12. #8119
    Краснодарский край
    10,441
    Предлагаю, пока теоретически, поскольку на практике еще не применил, следующий способ настройки узкополосного ФСС.
    Стандартно применяем ЗК в качестве регистратора спектра прошедшего белого шума на выходе ФСС.
    В файлы *.ovl программы спектралаб записываем массивы данных АЧХ, полученных из программы симулятора для расчета настраиваемого ФСС. У меня собственная программа расчета АЧХ и нужный массив легко вывести в текстовом формате, при необходимости программным же способом легко модифицируется. Как в используемых широко других программах расчета сформирован массив не знаю, не использовал стороннее программное обеспечение.
    Далее выводим в окне программы спектралаб одновременно два изображения - расчетное и измеряемое, добиваясь максимального совпадения настройкой ФСС на каждом этапе последовательной настройки контуров.
    При измерениях следует учитывать входную емкость измерителя (активное вх. Сопротивление измерителя следует иметь максимально возможным). При полном подключении измерителя к контуру после отключения головки измерителя к контуру следует подпаивать емкость, равную входной емкости измерителя. При неполном и малом коэффициенте включения можно исключить последнее.
  13. #8120
    Удивительно как с помощью пассивных элементов можно достичь увеличения чувствительности? Или я чего-то не понимаю?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    Сравнение чувствительности пассивных смесителей нужно делать по потребляемой мощности входного сигнала. Проще всего, как я предлагаю, нужно подавать входной сигнал через резистор. Например, 100ком.
    Удивительный человек, живущий в своих разработках в диапазоне длинных волн. И видимо только он может такое предложить.
    Последний раз редактировалось iHam; 17.02.2017 в 19:01.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
