iHam, а зачем вообще нужно согласование? ради чего с ним возятся? что оно даёт?
На концах полуволнового вибратора, разнесённых на 75 метров, максимальное напряжение входного сигнала. Именно оно нужно чувствительному приёмнику. Но подключится к ним напрямую неудобно. Нужно понижающее трансформирование энергии, транспортирование её до приёмника и повышение до напряжения на концах антенны.
О потреблении энергии антенны чувствительным демодулятором. 1) С частотой 1,998мгц открываем ключ демодулятора (ключ + конденсатор 10пф) на 0,5 периода и потребляем энергию. 2) Уменьшаем длительность замыкания ключа до 0,01 периода и потребляем энергию в 50 раз меньше. 3) При длительности 0,01 периода, уменьшаем частоту замыкания ключа в 333 раза и потребляем энергию в 16650 раз меньше. Во всех трёх случаях громкость и разборчивость принимаемой станции одинакова.
Не думаю что вы новичок, но тем не менее отвечу.
Спросите себя зачем нужен дом для жизни? И дети? И школа куда они ходят учится? Зачем нам эта суета с радиолюбительством? И почему у нас две руки и две ноги? Если сможете ответить на эти вопросы, то сможете понять- зачем вообще нужно согласование.
Но если кратко по теме- согласование необходимо для передачи максимальной мощности от передатчика в приемник.
Последний раз редактировалось iHam; 18.02.2017 в 00:11.
Хигэ, ???? Вы тоже решили диссертацию писать?
нет, на защиту я забил
защитившегося могут заставить стать завлабом, грузят бумажной работой и прочей фигнёй
а с незащищённого ничего тупого не требуют
значит при той-же подведённой ко входу мощности в приёмник её попадёт больше?
значит отношение сигнал / шум (шум входного каскада) улучшиться
получается что приёмник с согласованным входом чувствительнее чем с несогласованным?
где я в рассуждениях допустил ошибку?
Да вы просто отличник. Приемник с согласованным входом не намного чувствительней из моей практики, но меньше подвержен помехам и возбудам.
Что касается отношения сигнал-шум, то в приемнике оно имеет фиксированное значение в соответствии с ТУ и не зависит от внешних факторов при условии согласования.
Последний раз редактировалось iHam; 18.02.2017 в 01:29.
Хигэ, ошибки Вы не допустили нигде. О том же я выше уже писАл.
Чувствительность рпу и следует определять при согласованной нагрузке, тогда она никак не может зависеть от входного сопротивления. Но в применении понятия чувствительность автором sgk имелась ввиду реальная чувствительность системы антенна - рпу, которая естественно зависит от согласования антенны и рпу.
Последний раз редактировалось sgk; 18.02.2017 в 08:58. Причина: удалил о текст не по теме
Мощность на входе приемника мала и здесь главную роль играет антенна и согласование с ней. В любом случае стараются добиться наилучшего согласования с антенной для минимизации потерь в кабеле.
Понятнее будет, если РПУ – это приёмник + антенна.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
