Гениально! На этом пожалуй, следует остановиться. Не, на самом деле про помойку вы мощно задвинули, только вот почему именно на помойку а не на мусорку... непонятно... Видимо мне надо подучить теорию согласования - при каких видах рассогласования отправлять приёмник на мусорку, а при каких на помойку.
В учебниках по рпу кстати есть параграфы о настройке (точнее расстройке) каскада увч для достижения минимального Кш.
Последний раз редактировалось sgk; 24.02.2017 в 01:00. Причина: Удалил текст не по теме
Много слов и мало смысла. Если приемник согласован на нагрузку (без комментариев) то он должен быть согласован и по шумам и по дд. Если не согласован то на помойку его.
Странно услышать подобное от метра ППП. Где дд определяется в основном смесителем. И требования к синтезатору повыше будут, чем в супергетеродине.
Что пора уже и на пенсию.
Последний раз редактировалось iHam; 24.02.2017 в 01:02.
С вами не уснешь. Без чувствительности, а она измеряется в микровольтах на известном сопротивлении, т.е. имеем мощность на входе, как вычислить ДД. Согласование по мощности (по КСВ) более практично, по шумам штука опасная, сегодня у вас один источник, завтра другой и все настройки слетели.
sgk, можно Вас попросить научить ham-a удалять повторы в своих сообщениях. По два раза читать ЭТО есть пытка
Я его много ранее просил, бестолку. Может Вас послушает?
Спасибо от Хигэ
To sgk.в овет на #8209
Сергей, нужно уточнить что имеется ввиду смеситель, выход которого зашунтирован конденсатором. Якобы сужение полосы пропускания усилителя происходил из за того, что зависимость входного сопротивления такого смесителя от частоты близка к параллельному колебательному контуру, настроенному на частоту гетеродина и с полосой пропускания равной удвоенной частоте среза ФНЧ, образованного выходным сопротивлением смесителя и конденсатором. Причём в случае одиночного смесителя, хоть однотактного, хоть балансного, на входе смесителя появляется зеркальная компонента, амплитудой близкой к амплитуде входного сигнала и отстоящая от частоты гетеродина на разность частот между сигналом и гетеродином, но в другую сторону. Если частота сигнала 7001кГц, гетеродина 7000кГц, то зеркальная компонента будет иметь частоту 6999 кГц. И наоборот. В случае же применения квадратурных смесителей выходы которых также нагружены на конденсаторы, зеркальная компонента в идеале отсутствует, в реальности ослаблена приблизительно на 60-80 дБ. Ослабление зависит от точности квадратур гетеродина и идентичности каналов смесителя в т.ч. и одинаковости ёмкостей конденсаторов.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.02.2017 в 01:24.
