Приём маяков - задача довольно простая, потому как можно сделать упор на получение максимальной чувствительности, не заботясь о ДД. При этом если и отвалится от очень большого ДД Вашей измерительной установки децибелл этак 20, на качестве приёма маяков это никак не скажется. Общее усиление перед смесителем в Вашем случае должно быть около 30дБ. Проще всего применить готовый LNA с известным КШ. Но 30 Дб на одном LNA это многовато. Если делать совсем хорошо, то усилитель нужен двухступенчатый. Первая ступень LNA, вторая - каскад с общим затвором, выход которого подключен ко входу смесителя. Такой каскад к тому же обеспечит оптимальный режим нагрузки для LNA, так как имеет постоянное входное сопротивление при изменяющемся от частоты сопротивлении нагрузки (входное сопротивление смесителя). По конкретной реализации - LNA можно взять например SGL0363, их я лично обмерял - действительно, итоговый КШ получается в пределах 1-1,2 дБ. Каскад с общим затвором на двух J310 параллельно. При токе около 20 мА, входное сопротивление близко к 50 Ом.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.02.2017 в 15:15.
RA4FIX,А шо, современные (даже ширпотребовские) малошумящие ОУ, никак? У них все таки 0.8х0.8 см, и внешние магнитные наводки они меньше воспринимают. Да и показатели по паразитным емкостям получше будут.сделать хороший дифференциальный трансформатор, работающий во всей полосе ЗК, задача не тривиальная. У нас на работе были ниры по теме. Самый хороший получился размером 8х8см и в полосе только 20-20000Гц. Хотя, параметры по недифференциальности (сотые доли) и паразитным ёмкостям получались не плохие. Подключал его на вход ЗК, наводку 50Гц без экранировки и он вылавливал
iHam,Все крутится вокруг 50 Ом согласования.так может пора определитьсяСовсем не обязательно.
Oleg 9,На 158% подписываюсь. А соотношене С/Ш несут, к сожалению не внутренние шумы (с которыми мы боремся), а внешние (у меня локальные, думаю что не только у меня). Если только задача не стоит в теме "Измерения" по восприятию шумов с идеального резистора при 300К (или ниже, но не ниже 0К ).Приём маяков - задача довольно простая, потому как можно сделать упор на получение максимальной чувствительности, не заботясь о ДД.
Согласен. Однако если вы когда-нибудь считали К шума приемника, то убедились, что он определяется соотношением К усиления мшу и К шума этого мшу. Если после МШУ потери смесителя и согласующей цепи меньше 10 дБ, то он полностью покрывает заданное соотношение с\ш. Иначе при увеличении усиления на столько-же теряем в динамике, которая определяется не мшу, а смесителем.
