По схемотехнике генераторов (ГПД, ГУН, кварцевый на одну частоту) с целью уменьшения фазовых шумов. Ранее были попытки собрать и измерить (уменьшить) ФШ в мультивибраторах. Номера сообщений в ветке где были измерения ФШ и обсуждения. Пост: #3017, #3035, #3058, #3060, #3071, #3074, #3090, #3099, #3106, #3107, #3108, #3111 (оптимальная связь), #3115 (микротоки).
P. S.
Просьба ко всем кто знает технический английский, перевести коментарий о принципе действия структуры генератора для уменьшения фазовых шумов. Оригинал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-uKLrN_TU&app=desktop
первые две минуты видео.
Последний раз редактировалось sgk; 28.04.2017 в 13:30.
Там нет резонатора, период определяется суммой задержек, а в них входит нестабильность момента переключения, но это больше путь преобразования помех питания/земли в ФШ
Добавлено через 10 минут(ы):
Сергей, берут на смеситель сигнал до циркулятора и после, а по выходу смесителя принимают решение о коррекции, которую дают "вперед". Детали не раскрывают, как и здесь: https://books.google.ru/books?id=bHh...0NOISE&f=false
Последний раз редактировалось vadim_d; 28.04.2017 в 14:30.
Нет, не "питается" фронтами. Нет экспериментального подтверждения. Если генератор по схеме мультивибратора генерирует, то форма "меандр". Ссылки на измерения и обсуждение
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1391688
На фото генератор где резистор в цепи коллектора заменён трансформатором. Колечко Мю = 80, Д= 6,3 мм, два витка проводом 0,32 мм. На правом рисунке форма напряжения на вторичной обмотке.
Для "облегчения восприятия" можно включить инверсию в канале осциллографа, если нужно. Личное мнение не нужно, понятно что происходит. По падению напряжения на резисторе можно вычислить значение тока и форма не искажения индуктивностями трансформатора. На рисунках трансформатор тока отключен и включен резистор 56 Ом в цепь коллектора транзистора.
vadim_d
Вадим, спасибо за пояснение.
Тогда и тут надо рассматривать два крайних случая, генератор на небуферизованном инверторе, где петлевое усиление минимально и можно вывести его на почти аналоговый режим, и обычный, где по крайней мере на выходе инвертора практически меандр. Минимум шумов получается в первом, разгон усиления и короткие фронты во втором видимо ничего хорошего в реальной жизни не дают
vadim_d,а нет той нелинейности, на которой осуществлялся бы перенос спектра, в случае меандра. Есть только фазовая модуляция.По факту возникновения нелинейности идет перенос НЧ шумов на несущую
А куда же она делась? Есть два транзистора в инверторе, крутизна которых модулирована приложенным меандром, а петлевое усиление на основной частоте при генерации в точности равно единице. Мгновенная крутизна транзисторов имеет вид периодической импульсной функции, то есть все условия для переноса присутствуют - есть система с меняющимися во времени параметрами. Перенос на нелинейности - частный случай, один сигнал, приложенный к ней, меняет ее к-т передачи для второго сигнала, то есть создает LTV систему для него
