На смеситель подаю сигналы от кварцевого генератора и NWT-7. Изменил на "взвесить" картинка та же... На малых отстройках ведь должен же быть шум? Может надо шкалу перетащить?
UR3IQO, sgk, судя по вашему диалогу, какой-то смысл писать собственную программу БПФ есть.
Он -фазовый шум появился с уровнем -90 дБн/Гц на отсройке 3 Гц, на отстройке 100 Гц фш -130дБн/Гц. Посмотрите внимательно и сравните с Вашей предыдущей картинкой.
Увеличите уровень сигнала до -3 дБ, сделайте частоту по НЧ 10 кГц настройкой NWT-7 и настройте отображение шумов в нижнем окне как на картинках где показано место к которому нужно подвести курсор и нажать "правую" кнопку мышки
в меню выбрать режим для "правильного" отображения шумов
sgk, по выложенному в посте №8539 "экспериментальн ому" файлу: в соседнем канале аж -33 дб! по питанию? Ну и шум чуть за -100 дб перевалил -- это карта шумит, или наводки какие?
Слушатель эфира, в программке, что выложил, забыл в знаковых целых "минус" указать Перезалить?
Для проверки скачивал файл с файлообменника и воспроизводил, картинка в сообщении
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1399371
Поводов не доверять Спектралабу, не было. Почему у Вас такие большие уровни пролаза и шумов объяснить не могу.
Спасибо.
Мне кажется, я просто слишком многого захотел от программы. Я думал, что она автоматически настраивается на частоту сигнала и делает (в нижнем окне) отсчет уровня шумов от нулевой отстройки. А коль я сам должен совместить начало координат с частотой сигнала, то это же можно сделать и в "Спектралабе".
Например вот тот же сигнал. Курсор вверху показывает отстройку от 4 кгц, слева уровень (этот график в записи, поэтому цифру в этом режиме не показывает). Или все же я не совсем разобрался в работе программы.
То есть вопрос снова такой - как сделать, чтобы нижняя шкала показывала отстройку от частоты сигнала. Так как в Вашем посту 8529. Ведь у Вас там частота сигнала порядка 48 кгц, а нижняя шкала частот начинается почти с нуля?
